Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 settembre 12, 14:48   #941 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Ciao Alex veloce come sempre la diversità e di +16-10 tu cosa mi consigli di fare?..il modello se ti può interessare e un gaui x5 fes grazie ancora
Troppo!!! Hai un problema meccanico. Controlla che:
- con pitch a 0 tutti i servi devono essere a 90° senza trim/subtrim sulla radio ed il piatto deve stare più o meno a metà, perfettamente livellato
- tutti i link hanno la stessa lunghezza e sono a 90° con lo squadrette a passo 0
- che sulla radio tutti i channel vanno -100 a 100
- che sulla vbar tutti i channel vanno da -100 a 100
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 16:15   #942 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Ok Alex adesso controllo tutto poi ti faccio sapere grazie mille
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 20:46   #943 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Ciao Alex allora ho controllato tutto e tutto era a zero e a 90 gradi ho provato a fare il set up del collettivo dove devi mettere le pale a 90 gradi rispetto al ely ma quando che vado a controllare i gradi ci sono alcune differenze. Poi non capisco perché nel sistema ti dicono di andare sulla tx a regolare piccole differenze poi il resto e tutto perfetto bo....grazie
Vecchio 01 settembre 12, 21:09   #944 (permalink)  Top
La differenza che rilevi è troppa per non esserci un problema. Possibile che i servi non sono lineari a tal punto? Sei assolutamente certo che con curva del passo lineare, stick al centro, misuri zero pitch?
Vecchio 02 settembre 12, 12:10   #945 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Ciao Alex adesso smonto tutto e riparto da zero voglio vedere dove sta il problema.la differenza che ci può stare deve essere massimo di 0,5 gradi per negativo e positivo? Grazie ancora
Vecchio 02 settembre 12, 12:51   #946 (permalink)  Top
Se hai fatto tutto per benino, non ci dovrebbe proprio essere.
Vecchio 02 settembre 12, 20:28   #947 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Thumbs up
Ciao Alex allora ho fatto tutto e adesso e perfetto -13+13 come da manuale avevo le scquadretta non perfettamente a 90 gradi,ho fatto un voletto e tutto perfetto devo solo sistemare un po' la coda ma per il resto ok grazie ancora del tuo aiuto Alex sei grande
Vecchio 04 settembre 12, 14:35   #948 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Non direi proprio, l'aggiornamento dal sito alla centralina come ci arriverebbe?
Comfermo che si puo aggiornare anche senza collegare l USB ma usando il blue toot
Comprando quell aggeggi che trasformano una porta usb in blue toot (8€), la attacchi a una porta usb che diventerà BT che vedrà il BT della vbar, poi vai sull icona della vbar con il tasto dx vai in proprietà e cancelli la -u che è in fondo al nome del pannel e quando lo apri, in alto dove cè la barra di connessione rossa overde con a sx la scritta USB, al posto della scritta usb cè BT poi ti chiedera il numero della porta che usi e lui si connette. Che figata sta vbar. Ovviamente alla vbar ci deve essere il modulo BT.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 14:40   #949 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Se per caso cè 0,3/0,4 gradi di passo di differenza cosa faresti? Agiresti dal travel o lo lasceresti cosi? Cosa vuol dire che piccole differenze di passo possano essere corrette dalla tx "in accordo con la calibrazione della tx"
Cioè? Si corregge dai travel e poi si rifà la calibrazione? Io per essere preciso tra positivo e negativo dovrei avere 102 e 99 al passo. Puó andare? Poi sempre riguardo il "motore /ESC" quello serve solo se usi il suo governor giusto?
Vecchio 04 settembre 12, 17:00   #950 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Ah, ok, quindi con PC dotato di bluetooth. Notizia interessante.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 15:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 14:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
