26 agosto 12, 14:35 | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao a tutti, un saluto anche al caro tommy Ho una domanda, ho il mini vbar 5.3 pro, a parte un piccolo problema dove non mi aveva salvato dei parametri volevo chiedere: Quando alzo l'ely la coda sbacchettA, la sensibilità del giroscopio va impostata solo tramite software ( ora è al 75 % ) o posso variarla anche tramite radiocomando , senza continuare ad entrare tramite pc? Perchè col radiocomando noto che anche se abbasso il gain non varia niente. Grazie
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
26 agosto 12, 17:18 | #902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
29 agosto 12, 10:48 | #905 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: brescia
Volevo chiedere a voi esperti. Ho un logo 600 con vstabi che funziona bene solo che quando faccio i tic-toc veloci mi sbacchetta la coda. Su che parametro devo agire per cercare di risolvere il problema? Grazie a chi mi può aiutare |
29 agosto 12, 11:01 | #906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Se lenta: nel menu advanced della coda, alza Sens I e Sens P di 10 punti alla volta ciascuno e riprova. Se veloce: nel menu base della coda, abbassa il gain della coda. Se non risolvi, dacci qualche dato in più sul comportamento e sui valori che hai settato, sia nella schermata base sia in quella avanzata. | |
29 agosto 12, 11:01 | #907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Puoi, inoltre, lavorare sui valori di precompensazione nella sezione expert della coda nella finestra principale. In alcune condizioni, derivanti da giri e velocità di esecuzione, valori troppo alti di main gain, sia del piatto che della coda, posso dare problemi.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
29 agosto 12, 11:06 | #908 (permalink) Top | ||
Io farei il setup con pitch pump a zero e poi se va bene lo puoi alzare, ammesso che ti ci trovi bene. Io l'ho a zero ma come pilota 3d non sono poi un gran che, però piloti bravi si trovano meglio da quando hanno azzerato il pitch pump. Citazione:
29 agosto 12, 11:16 | #909 (permalink) Top |
Ho consigliato di attivare il pitch pump perchè attiva un controllo dinamico del collettivo in proporzione al'accelerazione dello stick. Eseguendo tic-tocs veloci ho immaginato divenisse utile. Avere una stoppata più efficace con meno angolo mette meno in crisi la coda. Si potrebbe aumentare anche il valore di paddle simulation. IMHO
29 agosto 12, 11:18 | #910 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
