![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
fammi sape comé andata. anche io ho la silver 5.3 pro e è veramente perfetta in tutto. usa il suo tape o se lo finisci uno piu duro e basso possibile. io con quellp che vende FMC a 2,90 ho avuto deo problemi di vibrazione generato proprio dal tape | |
![]() | #892 (permalink) Top |
User |
Ok oggi finalmente ho risolto, ho cambiato i link le squadrette e tutto il resto per aggiornarlo all ultima versione fbl al mio 700 nitro. Ho rifatto tutto il setup, tutto perfetto come da manuale, unica cosa che ancora non ho capito come si fa è il reverse per la correzione dei sensori, per il resto tutto ok, sistemando il revers sulla correzione alettoni sarei pronto a volare. Attendo fiducioso grazie ragazzi Ciao e buonferragosto
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
![]() | #893 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Taranto
scusate ho centralina v-stabi 4.0 aggiornata alla 5.3 ...si è fregato il sensore....che faccio? Ne compro uno nuovo ultima versione e lo assemblo alla centralina nera oppure lo mando in assistenza per vedere di farlo sistemare?
![]() | #894 (permalink) Top |
User |
Ragazzi tutto sistemato, oggi fatto volo di prova funziona benissimo, devo adesso passare a fare i vari settaggi, mi è sembrato un po lento. Cmq mi pare che sia un gran gioello sto vbar Ciao
![]() | #895 (permalink) Top |
User |
ciao da una settimana che sto diventando scemo con due 700 nitro ho problemi di vibrazioni. i modelli hanno sempre volato ora erano fermi da qualche tempo ora non riesco piu a farli volare non riesco piu a capire il problema non sono caduto,ho controllato le varie viti ma nulla cambiato adesivo messo la piastrina in metallo messo due adesivi ma nulla non ce verso di farli volare come prima..... sto diventando scemo dietro a i due.. voi i vostri come li avete montati??? ho vari 700 nitro e non ho problemi con quelli..e possibile che il gyro sia in palle????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #896 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Il piatto tende a piegarsi e a tremare senza pale e palini?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #897 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |
![]() | #898 (permalink) Top |
User |
Ciao i cuscinetti non li ho controllati smonto la testa e li controllo.... Ho provato a terra senza pale le vibrazioni le ha ma non riesco a capire da dove partono...in vision 90 in normal va bene idle1 va a dx idle2 sta fermo!! Il rave normal idle1 e 2 sta fermo dopo qualche minuto in idle2 picchia di botto poi scendi con i giri e sembra ciucco...boh.....voi come lo evete meso l adesivo??
![]() | #900 (permalink) Top | |
![]() Prova ad abbassare anche fino a 30 il valore del I-Gain nei parametri "Dottore" della coda. Sappimi dire... Enjoy TOMMY | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
