27 giugno 12, 21:04 | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Pggi dopo essere stato una matinata a settarlo perche non correggeva giusto se gli indicavo la posixione giusta del sensore e dopo vari test ho capito come fare. Poi faccio il primo volo e li la delusione... Apparte il piatto un po storto ha la coda che scodinsola e piu alzo la sensibilita e piu lo fa veloce e stretto come se non trovasse mai il centro o come se il comando fosse duro ma è morbidissimo il servo è il gaui 502.. Un mio amico dice che forse sono i reggispinta della coda... Almeno posso dire che non era il tags 01 a non andare bene ma la meccanica.. Come posso risolvere? Vibrazioni quasi assenti, servo scelto: quello giusto.. Ci sarà mica da impostargli la frequenza o il punto neutro come il beastx?
27 giugno 12, 21:27 | #823 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Così gli diamo un'occhiata. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
28 giugno 12, 18:43 | #825 (permalink) Top |
Ho risolto. Ora la coda non la sposti neanche a martellate. Ora ha solo il ciclico che cabra un po ma ancora non ho fatto l autotrim. Devo dire grazie a massimo livi di helicenrer che ha capito subito di cosa si trattava. È bastato pulire e ingrassare i reggispinta di coda
28 giugno 12, 19:10 | #827 (permalink) Top | |
vai qui e registrati: VBar Software 5.3 Pro | VBar Software Acquista l'aggiornamento comunicando il seriale del vstabi. Dopo un giorno circa effettuando l'upgrade dal software su windows sarà disponibile la versione pro per il tuo vstabi. Fatto ciò potrai utilizzare la versione per 5.3 che potrai scaricare qui: Software V5.3 | VStabi
28 giugno 12, 20:17 | #828 (permalink) Top |
User |
ciao chi ha provato la versione 5.3 pro??? ha trovato differenze rispetto alla 5.2??
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
29 giugno 12, 11:35 | #829 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
29 giugno 12, 16:05 | #830 (permalink) Top | |
Ora volevo aggiornarlo al 5.3pro ma non sono piu sicuro perfhe per ora la coda è inchiodata. Devo sistemare un po meglio il piatto e sensibilita del piattonperche non piroetta perfettamente sul posto... Altra domanda.. Con setup sgiliti mi sembra troppo lento soprattutto di coda... Avendo l express dovrei agire sui fine corsa giusto? Poi un altra domanda. Se io accendo l ely fon l hold cosa che ho sempre fatto, mi entra nell autotrim cioe il piatto fa sue e giu 2 volte ma lo stik è al minimo e la curva passo parte in normal da -3. | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
