26 giugno 12, 20:47 | #811 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Chiamami che ti spiego come fare... Tommy | |
27 giugno 12, 10:24 | #812 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Grazie tommy... Era il mio pc con windos 7 che nel pannello di controllo non mi faceva vedere la finestra per il driver.. Ora lho fatto e ho anche settato l eli.. Bello lo wizard.. Cmq ora volglio aggiornarlo alla 5.3 pro perche la expres ha pochi settaggi
27 giugno 12, 10:48 | #815 (permalink) Top |
In poche parole dopo aver fatto tutti i passaggi dei settaggi cosa devo fare?? L autotrim? Cioè: accendere il modello con lo stic che deve avere passo positivo il piatto fa 2 su e giu poi fare un minuto di hovering correggendo il meno possibile poi atterrare e abbassare lo stick in negativo è fatto giusto? E ogni quanto la devo ripetere? E devo farla in normal giusto? Poi riguardo ai dul rate e esponenziale come fo? Li devo usare o no?
27 giugno 12, 10:49 | #816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
27 giugno 12, 10:55 | #817 (permalink) Top | |
L'autotrim basta farlo una volta sola. Per vedere se è ben trimmato, lo metti in hovering e dai tutto comando di coda da un lato: deve piroettare sul posto. Nella radio: dual rate nessuno, esponenziale come ti piace, io solitamente non lo metto. Meglio agire sui parametri della schermata principale (agilità e altro) e eventualmente sull'expo del vbar (nelle funzioni avanzate che si accendono nella pro). | |
27 giugno 12, 10:57 | #818 (permalink) Top |
Riguardo al rilevamento delle vibrazioni volevo sapere se puoi scaricare un grafico dopo aver volato o ci deve essere il cavo usb attaccato o il bluethoof?? Qualè il metodo migliore per vedere se e dove sono le vibrazioni?
27 giugno 12, 15:39 | #820 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Castellarano
| Problema
ciao,,,mi potete dare un consiglio:::: ho un logo 400 con il mini v-staby,e da qualche giorno ha cominciato a fare questo problema: quando sono in overing in Idle1 sembra che il piatto non sia piu'pari (livellato)e il modello comincia ad andare verso sx di alettoni. Quando atterro,controllo il piatto ed e' pari,piatto tutto ok.provo a banco a muovere lo stick degli alettoni e tutto di un colpo il piatto rimane nella posizioni verso sx,ecco perche'l'elicottero va verso sx. Mi potete dire il perche il piatto non torna nella posizione adeguata orrizzontale????piatto??? Grazie |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
