![]() | #782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
sul mio mac non c'è "File" in alto a sinistra nella finestra! | |
![]() | #783 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
devi installare il software lanciare l'applicazione installata collegare la vbar accendere la vbar nella finestra dell'applicazione in alto a sinstra c'è la barra dei menu; file-parametri-info clicca file e scegli online update ti si apre una finestra in cui vedi la versione installata e quelle disponibili scegli ed attendi.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #784 (permalink) Top | |
![]() | #785 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Taranto
7.62x51 sei un guru del v-stabi, complimenti!!! Tra un paio di ore dovrei mettere in volo il goblin, sono ancora ai primi settaggi, ma è essenziale fare l'autotrim? Ho un po di paura...sento di modelli che cadono durante questa fase? ![]() ![]() |
![]() | #786 (permalink) Top | |
Modelli che cadono durante autotrim? mai sentito.. Diciamo che la procedura non serve, però aiuta. Io la farei, devi stare un minuto in hovering, non mi pare pericoloso.. ![]()
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #788 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Io invece ti sconsiglio di fare il primo volo in AUTOTRIM. Provalo senza fare alcunché...tieni disattivati sia Autotrim che Optimize di Piatto e coda. L'heli deve volare bene già da subito. Se vi è qualcosa che non va deve venire fuori in questa fase. Quando altresì ti sei reso conto che l'heli vola bene allora "affinerai" la precisione effettuando dapprima un volo di Autotrim. Una volta effettuato questo volo di AUTOTRIM scendi, lo disattivi ed invece vai ad attivare l'OPTIMIZE sia sul piatto che sulla coda e voli NORMALMENTE come hai sempre fatto, in modo tale che il software vada a rilevare la tua impostazione di pilotaggio e parametrizzi un po tutto in base al tuo tipo di volo. Personalmente, ho utilizzato poche volte l'autotrim ,altresì ho invece tenuto attivo per almeno i primi 2/3 voli gli OPTIMIZE. Poi li disattivo tutto e volo normalmente. Enjoy TOMMY |
![]() | #789 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| V-staby Silver line
Ciao a tutti e ciao a te tommy che sei stato cosi gentile da auitarmi con il JR tags 01. Ora quel sistema lho messo in un altro modello e sul gaui x5 ho preso il Silver line 5.2 exspress che useró con la JR xg8 e visto che usta il sistema nuovo con telemetria che mi sfugge il nome (dsmn, dmsm).. Insomma quella che non va con i satelliti spectrum e volevo sapere se potevo usare solo il satellite? Poi avrei bisogno di qualche consiglio dei tuo o qualche filmato anche se credo sia tutto ammastanza intuitivo... Consiglio anche di altri che lo usano.. Consigli per settatlo al meglio e dove e con che tipo di tape mettere il sensore. Spero di aver fatto un buon acquisto. |
![]() | #790 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Ragazzi, ho un Gaui x5 con V-stabi 5.2 e dopo due mesi non sono ancora riuscito a metterlo a punto! Il problema è che l'eli sbacchetta spessissimo e inoltre pende sempre un po' verso destra. Cosa posso fare per uscire da questa situazione? Ho provato ad alesare gli uniball ma non è cambiato assolutamente niente! |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
