![]() | #771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
![]() | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Prego. figurati. Tieni conto che i valori che ti ho consigliato sono di massima, un punto di partenza. Devi trovare il giusto compromesso in base al modello. Comunque, salva il tuo setup e posta qui il file *.vbr che gli dò un'occhiata..
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #773 (permalink) Top |
User |
ciao ma con l'optimize non si dovrebbe compensare tutto da solo???? io ho sempre fatto cosi nessun problema alla coda!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #775 (permalink) Top |
User | i valori del gain li imposti tu ci sono a fianco i vari modelli... ero convinto che sistemava anche il gain....
![]() | #776 (permalink) Top |
| Si, quello è il main gain poi, nella sezione expert, puoi lavorare sull'affinamento di quel valore con i parametri Integral e Proportional e su un valore Accel relativo alla velocità di rotazione ed autorità del rotore di coda.
![]() | #778 (permalink) Top |
Si è uscito. Non c'è molta differenza, è migliorato il volato veloce. L'Atom ne ha giovato parecchio, almeno in prima battuta mi son trovato subito molto bene. TDR e Logo volavano bene già prima..
![]() | #779 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
che problematiche ci sono col volato veloce e 5.2? Ho contattato il programmatore dell'applicazione VStabi su Android e mi ha detto che la versione che va bene con la 5.2 andrà bene anche con la 5.3. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #780 (permalink) Top |
Ciao con la 5.2 ci potevano essere problemi di pitch-up nei passaggi a tutto collettivo con valori elevati di passo. Non che capitasse spesso, ma per ovviare al problema bisognava adottare un setup specifico per gli speed runs, con un cyclic ring ridotto, valori di gain appositi, aggiungere molto expo. Pare che con questa 5.3 la criticità sia diminuita drasticamente se non sparita. personalmente, non avendo mai adottato un setup da speed, non ho riscontrato miglioramenti tangibili. Ho avuto una sensazione di miglior feeling, soprattutto con l'Atom che è sempre stato un pò nervosetto..
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
