![]() | #742 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
nella schermata generale, vai nella sezione "ruotino di coda", clicca sul cappellino blu e poi "modalità normale".
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #744 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |
![]() | #746 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Ho un mini v-bar marchiato Gaui con firmware 5.1.8. Posso utilizzare solo il software dedicato alla Gaui, però ho un problema: quando imposto un qualsiasi parametro entro un paio di secondi mi torna all'impostazione originale. Tanto per fare un esempio, se inverto un servo un attimo dopo mi torna su normale. A cosa può essere dovuto tale problema? La comunicazione usb mi dice che è ok. |
![]() | #747 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Parametri
ciao a tutti, qualcuno saprebbe spiegarmi a cosa servono effettivamente il Proportional e l' Integral che non riesco a trovare spiegazioni da nessuna parte? altra cosa, l' RC Zona Morta che della coda è preimpostato a 5, è meglio abbassarlo? grazie
![]() | #748 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
| Problemi con governor
Ciao ragazzi volevo chiedere a voi esperti una domanda io posseggo un gaui x5 con v-stabi 5.2 solo che non riesco a capire una cosa quando entri nel menù di set up del governor e imposti su elettrico e fai tutti i settaggi e imposti le curve idle1-2 poi finito il set up e provo ely il motore emette beep continui ho visto che sulla schermata del v-stabi dove e segnato motore mi resta a meta come se avessi il gas a meta ma così non e ce qualcuno che mi può dire dove ho sbagliato grazie infinite anticipatamente
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
![]() | #749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
l'I gain lavora solo durante le rotazioni. La zona morta puoi lasciarla così com'è.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #750 (permalink) Top | |
Se imposti curve piatte devi inserire il Throttle Hold prima di connettere la batteria. Nel setup menu, pagina 2 del governor, puoi impostare i valori di fine corsa del throttle; per il mio HobbyWing ho impostato 98-98. Per valori inferiori non arma...
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
