![]() | #713 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2008
| Governor Vstabi per Trex 600 nitro
Un saluto e buon anno a tutti!! Volevo chiedere un aiuto per configurare il governor vstabi 5.2 blue line su trex 600 nitro con radio futaba 10T. Ho collegato come da manuale il sensore su uscita sensor 2 il servo del gas su uscita servo adesso mi rimane il dubbio sul canale da utilizzare per il controllo dalla radio e come devo configurare la schermata sul programma. Anticipatamente ringrazio tutti quelli che mi daranno una mano ![]()
__________________ Trex 600 Nitro FBL Vstabi- Trex 550 - Gaui X5 FBL MiniVstabi- Trex250FBL Microbeast - Mini Titan E325-EFlite Mcpx V2. |
![]() | #714 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2010 Residenza: Rimini & Sala
| Aiuto settaggio
Ciao a tutti, ho montato il vstabi 5.1 sul mio t-rex 600 esp, radio futaba t14, ricevente hs6008, servi savox. Finito il settaggio mi sono accorto che dando tutto stick sul cabra oppure gli alettoni i servi non fanno tutta la corsa in modo lineare, l'ultima parte arriva quasi in fondo poi rallenta vistosamente, lo stesso anche nel rilascio, invece sul passo è tutto regolare. Altra domanda, non è possibile usare i riduttori di corsa impostandoli dalla radio con afr e dual rate nelle condizioni di volo? Grazie
__________________ Ciao, Icio |
![]() | #715 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #716 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao fanno anche i miei cosi....... per gli interruttori non so aiutarti....
![]() | #717 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
il comportamento dei servi a terra anomalo è normale. Piuttosto, con il 600 stai usando un BEC esterno per alimentare il tutto? Io ho avuto problemi con servi Align e Vstabi, l'assistenza Mikado mi ha detto che Align e Savox sono molto simili come servi. Qui trovi la mia esperienza: http://www.baronerosso.it/forum/elim...uzioni-71.html Prima di metterlo in volo controlla che l'event log non ti dia messaggi inerenti all'alimentazione! Saluti, Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #718 (permalink) Top |
ciao Padda! Io il servo del gas l'ho attaccato al vstabi ma non so se si deve collegare il canale 3 della ricevente a quale uscita del vstabi.
![]() | #719 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Icio | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
