![]() | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io la interpreto cosi!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
![]() Praticamente non ho capito un tubo..... Se ti scrivo qualche dettaglio in più...magari sul regolatore in dotazione, potresti interpretarla.....meglio....? Ciao... | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In definitiva viene detto di porre un po più di attenzione al circuito di alimentazione spesso sottovalutato!!
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Minc....lo sapevo che non lo dovevo vendere il regolatore di eli-Q.... Fast Lad Performance Nel link, puoi vedere il regolatore in mio possesso. Se tu fossi al mio posto cosa faresti? | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2009
Alimentazione V-Bar (molto importante) Si prega di notare: Con 4 Servi digitali e la V-Bar, l'attuale consumo del ricevitore sarà di almeno il 50% in più rispetto a quando si usa una testa rotore Flybar convenzionale. È necessario regolare l'alimentazione per la ricevente di conseguenza. L'unità centrale ospita il microprocessore e il circuito di l'alimentazione per il V-Bar. La tensione di alimentazione è da 3,5 a 9 V. sufficiente potenza deve essere disponibile per l'unità centrale in ogni momento durante il funzionamento, anche durante i picchi. I tre servi del piatto lavorando congiuntamente possono elaborare anche 20A durante i picchi. È necessario utilizzare i cavi adeguatamente dimensionati. (SI consiglia di usare 2 cavetti per collegarli al ricevitore.) È necessario assicurarsi che l'alimentazione utilizzata abbia una capacità sufficiente. Questa è la traduzione dall'inglese del passaggio che ho omesso per quanto riguarda l'alimentazione del v-stabi. Non lo avevo tradotto perchè pensavo che fosse sottointeso Eccolo ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2005
Grazie un aiuto (nn il primo ![]() In pratica il mio problema era che su elevator ed aileron avevo o poco o troppo comando, nn era facile da gestire (non era bello uniforme su tutta la corsa dello stick, pur selezionado l'exp su linear). Alla fine mi ha detto di alzare l'agility fino a 75, poi il Ciclyc ring al massimo possibile (fino a quando nn c'erano impedimenti meccanici). Son passato da 30 ad un massimo possibile per la mia config. a 38 poi tocca e devo dire che il modello è migliorato alla grande. Ho sentito che altri sul rex 700 arrivano a valori di 60/66 ma come fanno? Ho gli uniball sulle squadrette servo a 14.5mm dal centro (quelle tonde align già bucate). Trovando la soluzione per raggiungere quel valore,avrei ulteriori vantaggi? Come comando è il massimo ammissibile x la mia meccanica poichè la leva (quelle due laterali al telaio)va a toccare sul servo posteriore (elevator) (monto la modifica EliCriss )ù Grazie1000 Luca!!! MArco
__________________ MARCO |
![]() | #69 (permalink) Top | |
Ho notato solo ora che per vedere il max ciclyc ring (lasciando il puntatore mouse sull'applicazione) dice di fare la prova con lo stick nella posizione di hovering circa, dando full aileron e full elevator. Io l'ho fatto con lo stick del passo sia a full positivo e negativo , è per questo che ho un valore cosi basso penso. Non mi sembra di dare mai full aileron con il passo a stecca (positivo o negativo) e per questo che lo fanno provare nella zona stick hovering ? se fosse cosi potrei alzare il valore sicuramente intorno i 60, però facendo la prova a full stick del passo mi andrebbe a toccare ...... Che faccio? Grazie MArco
__________________ MARCO | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cambia le squadrette (mi sembra di avertelo già detto) prtando più al centro le sfere uniball...... Il VBar ti ringrazierà e ne guadagnerai in performance ![]() Un saluto
__________________ | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
