![]() | #681 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #684 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Nel menu expert tail, nella main window, li trovi nella colonna di sinistra. I-gain è il valore che io intendevo come integral nella mia risposta precedente; mi vien da pensare che tu ti riferissi al main gain della coda... Prova a settare i valori in oggetto 75-75, tieni conto che aumentando I-gain devi diminuire i valori di precomp, con i giri che hai potresti provare 20-10
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #685 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #686 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ciao a tutti, un amico al campo di volo ha problemi col v-stabi. L'elicottero (un t-rex 500) infatti presenta un lieve problema di delfinaggio. Vibrazioni evidenti non ce ne sono, sia a bassi che alti giri, abbiamo provato un gain del piatto sensibilmente più basso ma il problema è sempre presente. Le oscillazioni sono presenti sia in volo stazionario che nel volato. Il settaggio è stato fatto un paio di volte senza riscontrare nulla di anomalo e il sistema si inizializza normalmente col doppio su e giù del piatto. A qualcuno è mai capitato un inconveniente del genere col v-stabi? Saluti, Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Detto questo, delfinaggio potrebbe anche essere dovuto a qualcosa di meccanico: l'albero e la testa sono perfettamente dritti? | |
![]() | #688 (permalink) Top | |
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #690 (permalink) Top | |
come ho scritto sopra il gain è stato abbassato (anche di 20 punti) ma il problema è rimasto inalterato.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
