20 novembre 11, 17:03 | #671 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi,chiedo a voi se con il mini vbar blu line,fosse possibile cambiare i banchi direttamente dalla radio,dato che il mini vbar e sprovvisto di un uscita aux...o c'e' un altro modo conosciuto da voi? Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
__________________ Trex450 pro 4s fbl Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100 Trex 550 in fase di elaborazione |
28 novembre 11, 18:53 | #674 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao volevo chiedere un'informazione, ho montato i palini da 105 sul 600e pro siccome con i 95 la coda non mi teneva del tutto, adesso ho abbassato la sensibilità e quando sono in hovering o faccio le retro la coda sbacchetta un po' ma lentamente, tipo rimbalzo. ho provato a portare l'accelerazione e l'integrale a 80 e un po è migliorato ma non del tutto. cosa dovrei fare? grazie!
28 novembre 11, 22:09 | #675 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Quanti giri? che servo hai in coda? Sotto i 1700 con BLS251 puoi mettere il main gain sopra 95. 80 integral mi sembra elevato, con un valore del genere devi abbassare molto i valori di precomp.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
29 novembre 11, 15:06 | #676 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se abbasso l'integral il difetto peggiora, comunque con questo problema quali soni i paramerti da toccare? grazie! | |
29 novembre 11, 17:44 | #677 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: Sant'Antimo (NA)
Salve ragazzi, premetto che come sta impostato il mio v-stabi va una bomba, però ho una piccola cosa che in volo mi da fastidio, per cosa personale non perché non vola bene cmq il problema è che quando effettuo un tik tok orizzontale, tende a scomporsi un po' non molto però si vede, che dovrei fare secondo voi ? l'ottimizzazione di volo mi ha impostato l'ail a 48 forse alto ?! penso di no, quindi ? aspetto vostri consigli
__________________ Prese il calice e disse........... Dona noi ............Gli Elicotteri ! Tanto spendi, Tanto vale |
29 novembre 11, 18:28 | #678 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
29 novembre 11, 18:38 | #679 (permalink) Top |
| tende a muoversi più che altro e la coda, ma me lo fa solo sui tik tok !
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
