21 settembre 11, 15:40 | #601 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
21 settembre 11, 16:25 | #603 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
per cui,questa precompensazione e' normale che si verifichi....ovvero bisogna lasciarlo così......non toccare....!!ciao | |
22 settembre 11, 01:23 | #604 (permalink) Top |
User |
mi sono accorto pure io di questa cosa e pensavo che l'eli non andava per quel motivo ma poi ho controllato su un'altro eli ed era uguale......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
24 settembre 11, 21:45 | #605 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Coda ballerina.
Ciao a tutti, spero di trovare la soluzione al mio problema col v stabi. Oggi finalmente ho alzato per la prima volta il mio nuovo 600efl dotato di v bar completo nero aggiornato alla 5.2 pro. Non sono riuscito pero' a diminuire l'ondeggiamento dx/sx della coda (tipico del troppo guadagno con gyro normali). Ho settato la sensibilita' coda a 90 e piu' ma non c'è niente da fare. Ci sono parametri nel settaggio avanzato che posso modificare a riguardo? Ho già un mini v bar e va benissimo. Grazie a quanti vorranno rispondere. Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
24 settembre 11, 22:57 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Ciao il main gain puoi lasciarlo a 90, lavora sui parametri expert e precompensazione coppia. parti da: accel 75 P gain 75 I gain 75 collettivo 28 ciclico 14 Questa è una traccia, se l'ondeggiamento persiste cala con I gain tenendo conto che la precomp gli è inversamente proporzionale. A sopo puramente indicativo allego il settaggio del mio Logo 600SE per l'idle 1 1650rpm.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
25 settembre 11, 01:07 | #607 (permalink) Top |
User |
ciao ma se spunti l'optimize e fai qualche volo dovrebbe sistemarlo da solo lo sbacchetamento della coda.......
25 settembre 11, 13:20 | #608 (permalink) Top |
non necessariamente. l'optimize lavora proporzionalmente sul control loop e soprattutto sugli stop gains. La mia esperienza mi porta ad affermare che la sola ottimizzazione non è sufficiente.
26 settembre 11, 13:10 | #609 (permalink) Top |
Ciao, ho impostato la coda come da te suggerito ma per ora ho avuto solamente una diminuzione dell'intervallo di sbacchettamento. Non ho avuto modo di aggiustare nessun parametro causa batterie del notebook. Mi consigliavi di alzare un valore e abbassarne un altro? Inviato da Tapatalk
26 settembre 11, 14:42 | #610 (permalink) Top |
esatto, se aumenti il valore di I gain, diminuisci i valori di precomp. Quanti giri hai di HS? se la coda non ha sufficiente autorità i giri bassi non permettono una completa stabilizzazione. Le parti scorrono libere? se ci sono anche solo piccoli attriti il gyro "arriva in ritardo" sulle correzioni e di conseguenza si crea l'ondeggiamento. Hai il governor attivato? Alcune condizioni di correzione operate dal governor mettono in crisi la coda. Se ti è possibile prova a rendelo meno aggressivo. Che servo monti? A quale distanza hai montato l'uniball sulla squadretta? Ho avuto benefici portando l'uniball a 16mm anzichè i 14mm del manuale. In ultimo prova a scendere di qualche punto col valore di P gain. Sul Compass, in idle1, ho trovato utile togliere 5 punti per stabilizzare l'insieme.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
