06 agosto 11, 08:31 | #581 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Tommy | |
06 agosto 11, 21:04 | #582 (permalink) Top |
User |
Ciao l'eli e nuovo ho fatto qualche volo con beastx w andava bene poi ho messo il vstabi e mi sono usciti i problemi. sia con il rex 600 che con il 700 ho problemi con gli altri no!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
06 agosto 11, 22:35 | #583 (permalink) Top | |
Se ne hai cerca da qualche altra parte...se invece il problema non è quello allora bisogna capire che cosa è ! Enjoy TOMMY | |
07 agosto 11, 23:19 | #584 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: over
ciao non ricordo in che post lo avevo letto, ma se il modello produce delle vibrazioni mette in crisi il vstabi, mi sembra che avessero risolto il problema mettendo due strati di biadesivo antivibrante, frapponendo frai due una basetta rigida. |
14 agosto 11, 17:15 | #585 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| V Stabi prerequisiti meccanici testa RJX 500
Ciao a tutti, ho acquistato un mini v-stabi 4.0 per montare la testa RJX sul mio T-rex 500 con flybar. Mi sono letto tutto il thread ed altri su internet e non avendo nessuno con cui confrontarmi al campo (si vola solo flybar), sono del tutto in alto mare per quanto riguarda le regolazioni meccaniche da effettuare prima del montaggio del sistema. Qualcuno con la stessa testa mi potrebbe aiutare o inserire qualche link di riferimento? Grazie a chi vorrà rispondere. Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
14 agosto 11, 21:23 | #586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao il tuo problema e nel montare la testa o le misure dei link????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
14 agosto 11, 21:33 | #587 (permalink) Top | |
le misure dei link originali per dare la giusta escursione al piatto. La testa è già pronta. Ed il settaggio della curva del passo da usare per inizializzare il v-stabi.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
15 agosto 11, 11:20 | #588 (permalink) Top |
Leggendo qua e la mi è sorto un dubbio! E' sufficiente che con squadre dei servi a 90 gradi si debba modificare la lunghezza deii link affinche' il passo sia a 0 gradi?
15 agosto 11, 12:48 | #589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le squadrette sono a 90° la lunghezza dei link per avere i 0° lo fai nel menu del v-tabi una volta che entri nelmenu il piatti si mette al centro e da li regoli i 0° . il centro dei servo l'hai fatto¿¿¿¿¿
15 agosto 11, 13:10 | #590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
