![]() | #574 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Ciao quando si trovano su due piani differenti durante la rotazione. In parole povere una pala è più alta/bassa dell'altra quando il rotore gira. Questo perchè le pale si trovano ad avere angoli di attacco diversi; la soluzione è quella di variare la lunghezza di uno dei tiranti e portare le pale allo stesso angolo. Per capire su quale pala intervenire dovresti allicare all'estremità delle stesse un pezzo di nastro adesivo colorato (di colori differenti) in modo da rendere evidente la differenza di traccia.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #575 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
1-Segna una delle due pale con un pennarello così da ricordarti sempre qual'è quella su cui agire. 2-Solleva l'ely e traguarda le pale mentre girano, mettiti ad una distanza di sicurezza in modo tale da potere vedere questo effetto di "doppia linea delle pale" in volo, stando attento a non tirartelo in faccia. 3-Atterra e stacca il link che collega la tua pala segnata col pennarello. Avvita di un giro completo il link e riattaccalo. 4-Rimetti in volo. A questo punto hai diverse opzioni: 4a-Si è risolto. Tutto bene. 4b-E' migliorato ma non risolto. Avendo già fatto un giro intero riavvita di un altro giro. Controlla se è risolto, se invece è ancora migliorato ma non è stato risolto del tutto non insistere su questa pala e prendi il link di quella NON segnata e SVITA di un giro il linkage. Questo si fa per non lavorare solo su una pala ma dividendo il problema su tutte e due. Stiamo già andando verso un discorso limite, visto che se ti servono 3 o più giri per sistemare il tracking vuol dire ci sono errori grossi nelle misure generali e ti consiglio di ricontrollarle tutte. Di solito con uno o due giri risolvi. 4c-E' peggiorato. Significa che stai andando nella direzione opposta; quindi al posto di Avvitare devi Svitare di un giro il Linkage. Poi riparti dal punto 4a per l'aggiustamento fine. 5-Una volta trovato il giusto allineamento ricontrolla, misurandolo, il passo del tuo elicottero che potrebbe dopo questi aggiustamenti variare. N.B. Per i sistemi tradizionali con la Flybar agire sulle aste lunghe che salgono dal piatto verso la Flybar significa fare una regolazione FINE del tracking. Agire su quelle corte che scendono dalle pinze portapala verso la Flybar significa fare una regolazione GROSSA del tracking. Per i sistemi Flybarless bisogna agire solo sui linkage lunghi che salgono direttamente dal piatto verso le pinze portapala. Ottimale sarebbe avere i linkage a doppio filetto regolabili millimetricamente. Enjoy TOMMY | |
![]() | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: TRENTO
![]() | semplice Citazione:
![]() | #579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| si..... Citazione:
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
![]() | #580 (permalink) Top |
User |
ciao qualcuno di voi la montato su un t-rex 600 nitro????? ho problemi con le vibrazioni.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
