11 luglio 11, 12:11 | #561 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Ciao "delfinamento" nel senso che la coda ondeggia nella direzione dell'asse verticale? Un fenomeno simile mi è capitato su 450 e 500 con bassi regimi di ritazione in relazione alla durezza dei dampers. In pratica con i dampers più duri, a bassi regimi di rotazione; sotto circa 2200 col Rex 500 e 2800 col 450, avevo riscontrato un'onedggiamento della coda lungo l'asse verticale. Tale fenomeno è stato risolto alzando il regime di rotazione. Ovviamente potrebbe dirsi risolto anche nel caso in cui si ammorbidissero i dampers.. Per quanto concerne la V-bar, se possiedi la versione pro, prova a controllare il log per riscontrare l'eventuale presenza di errori dovuti a vibrazione. In genere l'ondeggiamento della coda si sviluppa secondo l'asse orizzontale ed in tal caso devi lavorare sui livelli di gain I; P; Accel e main e sulle compensazioni cyclic e pitch che sono inversamente proporzionali all' I gain.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
14 luglio 11, 13:42 | #562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
"In genere l'ondeggiamento della coda si sviluppa secondo l'asse orizzontale ed in tal caso devi lavorare sui livelli di gain I; P; Accel e main e sulle compensazioni cyclic e pitch che sono inversamente proporzionali all' I gain"
__________________ | |
14 luglio 11, 15:20 | #563 (permalink) Top |
Su Helifreak ci sono posts specifici, MrMe e JustinPucci danno ottime indicazioni del setup. Spero di poter essere esaustivo comunque: Il valore di accel si riferisce alla rotazione delle pale di coda, MrMel consiglia di parire da 75 I gain è il valore di quadagno della sezione del giroscopio che mantiene l'heading (in inglese lo capivo meglio..); valori troppo alti determinano uno "sbacchettamento lento". Valori troppo alti di P gain possono portare a "ondeggiamenti veloci". Questi valori sono relativi, però, al tipo e dimensione del modello; devi fare esperimenti. Tieni conto che i valori di precomp sono inveramente proporzionali a questi, se alzi I gain abbassa la precomp. Sul mio Logo, ad esempio, sto provando le pale di coda asimmetriche ed ho settato questi valori: Acc 75 P gain 80 I gain 75 Stop 30 Coll precomp 25 pitch precomp 8 ma sono in evoluzione, quindi valutali come di puro esempio.
17 luglio 11, 13:29 | #564 (permalink) Top | |
da mitralleros !?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
20 luglio 11, 22:51 | #566 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| s-bus
ciao a tutti,volevo chiedere informazioni,se io comprassi una ricevente futaba s-bus da collegare al v-staby ......poi devo cambiare anche i servi???? perche sul sito futaba dicon che ci vogliono servi s-bus.....ma secondo me se il v-stabi li gestisce adesso dovrebe farlo anche dopo......voi che ne dite? qualcuno lo usa? cordiali saluti. |
24 luglio 11, 20:29 | #567 (permalink) Top |
User |
ciao ho un problema con il v-staby sul 600 esp vi spiego, sono nel set-up dei servi ho messo h3 i due servi ant e uno post,nel menu revers non riesco a dare il giusto comando al cabra/picchia vanno al contrario il passo e alettoni tutto ok!!! i comandi sono giusti nelle varie direzioni ho fatto varie prove con i revers dal programma ma nulla non riesco..........per curiosità ho prato a invertire i servi laterali ma nulla ne ho già settati un po di v-staby alla fine si trova la soluzione!!! consigli????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
25 luglio 11, 10:14 | #569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
25 luglio 11, 12:12 | #570 (permalink) Top |
User |
marangone,il programma dalla radio e sul H1 ma nel v-staby e messo come H3. stesax,avevo già provato a fare come dici il comando e giusto ma poi corregge sempre al contrario
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
