![]() | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao Anche io ho avuto lo stesso problema, mi hanno detto che entrando nel setup, assegno la sensibilità del governor sul canale 4, (da non confondore con il canale 4 della ricevente che è 5) perchè se ho ben capito il V.Stabi parte dal canale 0 che sulla ricevente corrisponde al canale 1. Io ho fatto cosi e funziona. Saluti | |
![]() | #502 (permalink) Top |
Ciao volevo sapere come avete istallato sul vostro t-rex 700 la centralina del sistema mikado quella con due satelliti, è meglio posizionarla sul muso del 700 o nasconderla sotto di lato per salvaguardarla da eventuali cadute e che sistema avete usato per fiassarla. Saluti |
![]() | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2009 Residenza: Putignano
| Vstabi 5 su T-rex 600 e problemi di Coda
Salve a Tutti. Ho un problema al quale pur avendo ormai due anni di esperienza non trovo soluzione. Ho veramente bisogno di aiuto. Configurazione ========= T-Rex 600 ESP con Testa Flybarless Align V-Stabi Express 5 Aggiornato a PRO Problema ====== La coda Ondeggia. Più aumento la sensibilità più aumenta il tremolio, più diminuisco più ondeggia. Con una sensibilità prossima al massimo a volte smette di tremare per pochi secondi e poi riprende. Ho fatto tutto il setup con la massima attenzione. Ho Sostituito le manine con tutto quello che è connesso ad esse sino al servo (no il servo). Ho sostituito tutti gli ingranaggi del cardano sia avanti che dietro. Ho sostituito sia la ruota dentata del motore che la ruota della coda. Ho rifatto i settaggi di coda a zero e a destra e sinistra decine di volte; ho sempre un posizionamento perfetto. Squadretta del servo di coda perfettamente a 45 gradi ....insomma volo da 2 anni e ho 10 modelli, non sono un pivello. Ho verificato la perfetta funzionalità dell'autorotazione. Tutto perfetto. Ma la coda mantiene sempre questo movimento ondulatorio. Ormai dal punto di vista meccanico non credo ci sia altro da controllare. Nei parametri avanzati del V-stabi 5 non saprei da dove iniziare a toccare...sto pensando di montare un giroscopio tipo il GY780 e vedere se si inchioda e se si lasciarlo montato. Cosa posso controllare ? soprattutto..può dipendere da qualche parametro che magari sul T-rex 600 dev'essere modificato ? Grazie e chi mi aiuta. |
![]() | #504 (permalink) Top | |
Ho staccato nuovamente l'asticina del servo di coda e ho ricontrollato se fosse anche minimamente ostruito, ma nulla è perfetto. Ora sto pensando di cambiare il servo di coda, anche se non noto alcuna sgranatura. PS: Oggi ho fatto un po' di volato nonostante la coda che bacchettava, senza difficoltà...la coda al comando si muove in modo perfetto e preciso. Non capisco da cosa dipende il bacchettamento, il giroscopio del vstabi è fissato con il suo biadesivo dietro e assicurato con una fascettina align. | |
![]() | #505 (permalink) Top | |
Ora devo provare quindi a lasciare questi due gradi di compensazione sullo zero di coda e poi cambiero' il servo con un futaba. Consigli ? | |
![]() | #506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #507 (permalink) Top | |
Grazie a tutti Ultima modifica di giardina : 08 febbraio 11 alle ore 21:40 | |
![]() | #508 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Prova banalmente ad avvicinare l'uniball verso il centro della sqadretta del servo. Il problema potrebbe essere solamente di risoluzione. Altrimenti prova a cambiare servo, magari il tuo non è sgranato ma potrebbe essere cotto. Alla fine è anche possibile che siano le manine (io ho quelle di plastica e poi uso il beastx) però sembra strano anche a me. Ciao. |
![]() | #509 (permalink) Top | |
| Grande ! Citazione:
![]() Grande ! Ho sostituito la squadretta con una nuova mettendo l'uniball nel punto più vicino possibile alla vite. Ho trimmato la coda e in effetti sono passato da dei limiti da 45 a destra e 40 a sinistra a 85 e 85 a destra e sinistra. Sono andato in pista e il problema e sparito. Vibrava ancora solo raramente ma per pochissimi istanti. Allora ho sostitito il servo oggi pomeriggio con un Align DS 650 nuovo e non è restata traccia. Diciamo che anche con il DS 620 andava comunque bene ![]() In definitiva. Per chi legge; se avete parametri di fine corsa troppo bass 40 ...45 nel Vstabi la cosa non funziona. Dovete cercare di avere il massimo possibile sul servo per evitare che la poca risoluzione data al gyro si converta in sbacchettamenti, in quanto lui impartisce dei movimenti minuscoli e basta il più piccolo gioco per fare la differenza. In piu' se il servo non è il massimo è sempre meglio avere una buona risoluzione di escursione. Infine....io avevo la squadretta al secondo foro come sempre. Grazie. | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
