![]() | #431 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Attenzione ! Quando metti in volo un Ely con il V-stabi devi essere assolutamente sicuro che il piatto reagisca nel modo corretto (riguardati il mio video sul Set-up del piatto qui linkato: ). Controlla bene ! Enjoy TOMMY |
![]() | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
![]() | Citazione:
Tutto e' perfetto nel setup solo che la scorsa settimana ho distrutto un paio di sab nuove di palla a causa di questo problema.L hely sul suolo appena raggiunge i giri si ribalta da un lato.Se mi dici di correggere con gli stick, provero'. Con il 3G l heli anche al suolo e' fermo e si alza in perfetta verticale. Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
![]() | #434 (permalink) Top |
Tommy, il motore inizia a girare solo da meta' stick in su....non capisco...
![]() | #435 (permalink) Top | |
Cancello il modello sulla radio e riparto da zero ! Rifaccio Tutto ! Ci perdi un momentino di tempo ma così controlli passo per passo l'andamento del lavoro e sei sicuro di non sbagliare. Enjoy TOMMY | |
![]() | #437 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il cyclic gain e' a 72..basso...cosa devo fare? Chris
![]() | #438 (permalink) Top | |
Enjoy TOMMY | |
![]() | #439 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Vorrei cambiare le squadrette dei servi con quelle in metallo, vediamo se e' un problema di servo centering. Non e' che qualcuno ha le misure dei cyclic linkage rod?? Grazie Chris
![]() | #440 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2008
Dario
__________________ Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405 Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
