30 giugno 10, 21:18 | #421 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
I'll motore parte solo da meta stck in su !sulla finestra dells TX Nel programma,tutto e' a 0. Ho lo standard Vbar con spektrum satellites.non uso rx. Staseta porto tutto a flybarred e metto I'll Vbar nel cassetto.
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs |
01 luglio 10, 19:39 | #424 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Ovviamente sui video accetto FEEDBACK positivi ed anche negativi, dato che credo che una eventuale critica, se costruttiva e non semplicemente per fare polemica, può comunque fare/farmi bene... Enjoy TOMMY |
02 luglio 10, 02:29 | #426 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
...Ti rinnovo i complimenti per i video....... Vorrei però farti notare un piccolo errore....almeno a me risulta così.... Il video " V-Stabi 4 - Allineamento del piatto", non cè ma ce al suo posto il video " V-Stabi 5 - Parametri di volo" che poi si ripete al link numero 5. In pratica il video n° 5 è in due link. Inoltre avrei una domandina se permetti. Non posso però essere preciso nella mia domanda, in quanto il software del mio V-STABI non è presente nel PC con cui ora sto scrivendo, per cui non ricordo i valori di cui vorrei ora chiederti, ma vado per esempi..... Mi riferisco al video 6 Sensibilità ciclico..... Non ricordo il valore di collettivo che io ho, ma supponiamo che che sia 85. Poi tu dici di portarlo ad 80, e verificare i gradi massimi che si hanno di passo per poi metterli nella casellina per poi proseguire con il calcolo della Sensibilità Ciclico.... Quando si finisce con questa piccola diciamo procedura, che faccio poi con il mio reale valore di collettivo che avevo prima....cioe 85? Lo rimetto? Ciao e grazie |
02 luglio 10, 10:09 | #427 (permalink) Top |
| Video
Qui c'e' il video dei mie "problemi" con il Vbar. YouTube - Protos Vbar problem.3gp Come vedete la swash no sale e scende livellata (anche se nel setup mode tutto e' perfettamente livellato, low, medium and high stick). Al minuto 0.36 l ELE servo fa uno scatto oltre il suo travel range...qualcuno mi ha pure detto che "e' normale"...spero stava scherzando! Per il setup ho seguito passo per passo i video su Vstabi e Mr. Mel....quindi rifatto con i video di Tommy (tra l altro fantastici)....e il risultato e' sempre lo stesso. Any comments? grazie Chris
02 luglio 10, 10:18 | #428 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
02 luglio 10, 10:27 | #429 (permalink) Top | |
Quello che trovo strano e' che come faccio a far alzare l heli in ste condizioni se il piatto non e' livellato, logicamente se va su storto, appena diventa leggero sui pattini si piega. Boh... Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
02 luglio 10, 10:33 | #430 (permalink) Top | |
i flybarless, propio perche essendo l' eli fermo ai giroscopi va bene qualunque posizione del piatto....nel decollo devi lavorare piu' di dito raddrizzando l'eli, poi boh andrebbe visto di persona, se e' il caso oppure no....di alzarlo | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
