![]() | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
![]() | v stabi che spettacolo
Ciao a tutti gli amanti del v stabi da ieri faccio parte anche io degli adoratori del v stabi Premetto che l' ho acquistato usato, versione 4. 0, l' ho installato sul mio t rex 600 nitro pro, ho montato la testa 3g align. Il modello monta 3 servi 9255 sul piatto 9254 sul gas 9256 sulla coda multigov pro ely q voltage regulator align 50 h marmitta hatori pale sab da 620 Ho impiegato circa 3, 4 sere per il montaggio e il set (ringrazzio per la traduzzione del manuale in italiano che mi è stata di molto aiuto) Ieri ho fatto l auto trim, e succesivamente il primo volo, e devo dire che ne sono rimasto super entusiasta il modello si comporta in maniera fantastica, non pensavo che la precisione aumentasse cosi, penso che sia la spesa migliore che ho fatto nel campo elimodellistico negli ultimi 2 anni. Saluti |
![]() | #404 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
![]() | Lo butto dalla finestra!
Allora, ho il Vstabi sul Protos con Ino-lab 251MG. Durante il setup nel programma, la swashplate e' perfettamente orizzontale, sia al centro, sull pos & negative. Quando esco dal quando torno nella schermata principale del programma tutto il ciclico mi vien sfasato, ELE va tutto in positivo, AIL negativo e cosi' via...non riesco a capire cosa sia successo.I servi sono nuovi di palla, i canali sono standard della DX7.Stamattina l'ho provato a banco e tutto andava bene.Mi son recato poi a fare gli autotrim e appena l heli e' diventato leggero sugli skids si e' ribaltato su un lato.... Nessuno mi sa aiutare?Son 3 settimane che provo a settare sto benedetto Vbar e non funziona na palla.Ho 2 3G montati sui 500 e vanno da favola! Grazie Chris ![]()
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs |
![]() | #405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non ho il vstabi,ma da come descrivi l'accaduto,sembrerebbe un sensore che lavora contrario. si possono fare i revers sulla vstabi? te lo chiedo perche io sto provando il beastx e la cosa in setup si puo fare e sopratutto bisogna controllare che lavori dalla parte giusta. se invece e' tutto settato giusto o hai problemi di vibrazioni o troppo morbida la spugnetta sul vstabi. ps.tutte ipotesi le mie sia chiaro.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #406 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
![]() Tommy | |
![]() | #407 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
non credo siano vibrazioni, li' e' un problema di servi.Quello che mi fa girare le chiocciole e' che al banco prima di andare al campo, tutto era perfetto! Non credo di aver capito cosa intendi per reverse...comunque, i servi e la compensazione lavorano nel giusto modo. Per le vibrazioni, il Protos e' una bestia, dato il tubo di coda lungo e pure la cinghia lunga, trasmettono molte vibrazioni, se non hai la giusta spugnetta son zzi.Avevo trovato il Zeal, fantastico per questi sistemi ma non riesco piu' a trovarlo in stock. Mi sa che getto la spugna, vado flybar con il Protos, quasi 3 settimane che e' fermo sul banco....mi accontentero' dei 2 500 3G che vanno da dio! Ciao Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
![]() | #408 (permalink) Top | |
aspetta i filmati di tommy e dopo vedi se ti sono di aiuto. ![]() ciao
![]() | #409 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Chris ![]()
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
