Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 giugno 10, 13:27   #391 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
ciao a tutti volevo una info..
che differenza c è tra il sistema v stabi sensore in metallo e quello nuovo ?
se aggiornati sono sullo stesso livello d funzionalita?
Hanno lo stesso livello di funzionalità. Io sul 600 ne ho uno in metallo e funziona benissimo (forse meglio) di quello in plastica che ho sul 700.
Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 00:08   #392 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Ot
Ringrazio er Niggel per l'assistenza 24H che mi ha dato mercoledì per finire di settare un vstabio all' amico Osvaldo al campo di Caprino Avveronato....
Ciao a tutti e un salutonzo al grande Luca, sempre disponibile
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 23:19   #393 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
software
Un saluto a tutti.
Mi è arrivato il v-stabi e naturalmente caos totale appena all'inizio.
una domanda, dopo aver istallato il driver con esito positivo per far riconoscere la periferica al programma hely-bal.exe questa deve essere collegata
all'ely e accesa oppure basta attaccarla al pc
Grazie anticipatamente
alsat
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 23:33   #394 (permalink)  Top
Residenza: rieti
Originalmente inviato da alsat Visualizza messaggio
Un saluto a tutti.
alsat
risolto grazie
Vecchio 26 giugno 10, 21:54   #395 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Throttle Hold
Ho finalmente finito l'installazione del Vstabi sul mio Protos.
Stamattina ho provato a fare l'autotrim. Seguito la procedura, solo che i famosi 2 balzi della swash non si son visti.Ovviamente sul programma il Box "autotrim" e' stato attivato.
Ovviamente ero in HOLD e ho capito che e' proprio l'hold che mi da problemi.
Per farvi capire, se ho full positive pitch e lo attivo, la swash mi va full negative....praticamente segue il movimento del collettivo.
Su che canale devo impostare l'hold?
Sul V-bar program, level 2 TX calibration/expert, il collettivo mi mostra ch 0
speedcont. ch 0, come pure AUX e AUX2.
Cosa devo fare?
Sulla DX7 ho GEAR------GEAR
AUX2------AUX2
Non ci capisco piu' niente...
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 10, 22:07   #396 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Prima di alimentare il modello metti la posizione dello stick Gas/passo al Massimo ! Vedrai che i due balzelli poi te li fa...
Enjoy TOMMY
Vecchio 27 giugno 10, 00:48   #397 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Enjoy TOMMY
Tommy, e' quello che ho fatto!! l autotrim non si attiva!Credo di aver fatto confusione con i canali.Come ho detto, sul display del V bar program, panel 2 TX calibration/expert, avendo lo stick del gas al massimo e attivando il throttle hold automaticamente il canale del collettivo e speedcontroller vanno a-100, quindi viaggiano sugli stessi canali.Il problema e' che non so che canale assegnare sotto la voce speedcontrol.
ELE ch 1
AIL R ch 2
AIL L ch 3
COL 0
AUX ???
AUX 2 ???
Chris
Team iKon
Vecchio 27 giugno 10, 09:21   #398 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
ELE ch 1
AIL R ch 2
AIL L ch 3
COL 0
AUX ???
AUX 2 ???
Chris
Aspetta...
I canali che il V-stabi "vede" sono solo quelli che muovono i servi del piatto e ovviamente quello di coda (ma è cosa semplice quello...).
Ritornando a quelli del piatto...per il loro posizionamento nella centralina hai uno schema di collegamento nel manuale che non ti permette di sbagliare. Inoltre, per vedere come sono messi i 3 canali, fai riferimento anche allo schemino che vedi nella maschera del setup del V-stabi. Casomai hai le funzioni di reverse da spuntare per ottenere un giusto movimento del piatto. Poi fai la calibrazione della radio e fregatene se al posto di salire dando GAS/PASSO il piatto sale o no perchè c'è una apposita funzione nel menu avanzato che ti permetterà eventualmente di invertire il collettivo.
Sarà meglio che preparo quei video che avevo promesso tempo fa per spiegare il set-up del V-Stabi...
Enjoy TOMMY
Vecchio 28 giugno 10, 00:04   #399 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Aspetta...
Enjoy TOMMY
Eh si, meglio che ci posti qualche video!!
Comunque ho risolto.Il problema era un assegnazione errata dei canali.Ho solamente cliccato su DX7 default e tutto ora va per il verso giusto, incluso l HOLD.
Quello che non capivo pero' era perche' a questo punto il motore iniziava a girare solo partendo da meta' stick in su....ho goicato un po con i subtrim del throttle ed ora e' tutto ok..almeno credo, vedremo domani come andranno gli autotrim!
Ciao e grazie
Chris
Team iKon
Vecchio 28 giugno 10, 09:02   #400 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
Aspetta...
Enjoy TOMMY
...sarebbe una gran bella cosa .... grazie in anticipo
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
