![]() | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: italia - canada
| Aiutoooo
Salve A Tutti Sono Un Elimodellista Ho Un Problema E Cerco Qualcuno Che Mi Possa Aiutare Ho Il T-rex 250 E La Radio Spektrum Dx6i Qualcuno Mi Puo' Dare I Settaggi Perche Non Riesco A Capire Come Fare Funzionare Correttamente I Servi E Quali Devo Invertire Se Poi Mi Potete Dare Anche I Valori Da Inserire Per Il Volo Base Per Avere Un Volo Tranquillo E Poi Nel Tempo Si Vede Grazie A Tutti
![]() | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
ciao ragazzi, ho montato il V-stabi sul mio 600 nitro, ho un dubbio sulla corsa della coda... siccome con il gyro che avevo prima, ho fatto la regolazione della coda, dandogli un po di passo in modo che il servo lavori piu' al centro possibile, così facendo pero' le corse destra e sinistra non sono piu' uguali, infatti per non far sforzare il servo ho messo 40 a destra e 60 a sinistra, dite che va bene fare cosi o è meglio rimettere i palini al centro e tenere 60 da entrambe le parti??? grazie mille |
![]() | #373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Metti il rotore di coda con un pò di passo e poi adegui le corse a dx e sx. Così consiglia il manuale ![]() Poi se vuoi affinare la regolazione fai l'autotrim e vedi la barra relativa alla coda come è stata corretta dall'autotrim e correggi meccanicamente. Azzeri l'autotrim e ripeti l'operazione fino ad un risultato che ti soddisfa.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
![]() | #375 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Metti come JR8900 che ha la stessa velocità 1520 us. Enjoy TOMMY | |
![]() | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: over
ciao ragazzi ho un problema volo in mode 2 ma con il gas e di conseguenza il passo in avanti e al minimo tirando sono al max. sull Vstabi dove c'è la caloibrazione della radio quando io con lo stick sono in positivo lui mi dice che sono in negativo ho provato un po a cambiare ma se metto il senso dove anche il vstabi mi indica che sono in positivo mi va fuori il ciclidco nel senso dx con sx , se sistemo dx con sx mi va fuori picchia e cabra. la domanda è: come faccio a fare l'autotrim se per il vstabi sono in negativo quando invece sono in hovering ciao grazie |
![]() | #379 (permalink) Top | |
![]() | #380 (permalink) Top | |
Potrebbe essere la Sensibilità, la dead Zone od il Limiter... Altri sintomi ? Enjoy TOMMY | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
