![]() | #331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Lumens, il v-bar è utile dal momento in cui non c'è più la flybar indipendentemente da quante pale o quale tipo di rotore tu abbia, poi trà vari tipi di rotori , articolato-rigidi-semirigidi , le prestazioni cambieranno ma rimarrà sempre una caratteristica di volo tipica di un flybarless e se vorrai un volo più realistico e meno stressante dovrai rompere il salvadanaio ![]() Ciao | |
![]() | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2007 Residenza: Roma
Ciao a tutti. Finalmente ho preso un vstabi e l'ho messo sul mio TREX. Grazie all'aiuto di Roberto Lulli che mi ha dedicato due mattinate, il dinosauro si è alzato!!!!!!! Azz...quanto è reattivo...e con i parametri di base del preset Mikado. Orbene qualche domanda varia: La configurazione che ho impostato l'ho salvata sul mio lap. Quando collego il vstabi al sw che succede? nel senso: la configurazione viaggia nei due sensi? appena collegato, il vstabi manda al software i suoi parametri o li riceve? e se io per caso smanettando modifico un parametro o addirittura cambio preset sul sw e poi attacco il vstabi, che succede? la nuova configurazione viene trasferita sul Vstabi? quando stacco il cavo usb dal vstabi questi deve essere spento? ogni volta che faccio una modifica salvo sul mio file di configurazione. ER' corretto? Come vedete per adesso solo domande pratiche sull'utilizzo dell'interfaccia. Grazie Gianni
__________________ non volo più |
![]() | #333 (permalink) Top | |||||
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |||||
![]() | #334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2009
Un salutone ![]() | |
![]() | #335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #336 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: dintorni Genova
| Problema corsa collettivo
Ciao a tutti, vorrei provare ad esporvi il mio problema sperando che a qualcuno venga in mente una soluzione poichè io ormai ho esaurito le prove. Ho ricevuto da qualche giorno una mainboard V-stabi tipo nuovo(con gli ingressi per i satelliti). E' la terza che possiedo anche se più datate e non ho mai avuto proplemi. L' anomalia è che quando do' passo il piatto sale regolarmente fino ad un millimetro dalla fine della corsa dello stick, poi scende di colpo per risalire, sempre di colpo, se abbasso lo stick di circa un millimetro. Questo mi succede con varie riceventi e due tx (T9Z - FF7) Ho provato un modulo in 869 mhz con ricevente collegata con un unico cavo al V-stabi e tutto è OK.(purtroppo non posso usare questa) Ho pensato che fosse un proplema firmware ma non so' come aggiornarlo o downgradarlo. Vorrei anche chiedere se qualcuno mi sa spiegare cosa indicano i numeri che sono presenti nel menù "receiver adjustment" che si trova cliccando il cappellino blu dal menù 2 "calibrazione TX" Grazie per i consigli
__________________ Lino |
![]() | #338 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti...........ho installato il software V-Stabi sul portatile che mi sono portato su a Torino ma, dovendo fare delle modifiche, non riesco a far riconoscere la centralina presumo a causa del sistema operativo win7 64 bit,....sapete se c'è una soluzione?.......altri hanno avuto lo stesso problema? grazie Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #339 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
