Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 gennaio 10, 19:07   #291 (permalink)  Top
L'avatar di aLVIN
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Appignano (MC)
Invia un messaggio via MSN a aLVIN Invia un messaggio via Yahoo a aLVIN
v-stabi con satelliti Spektrum/JR
I nuovi v-stabi e/o miniV-stabi, hanno bisogno di 2 satelliti attaccati?
Normalmente utilizzo un solo satellite...ma su riceventi DSM2 che hanno anche le proprie "antennine"!
Ciao e grazie
Alberto
T-rex700n v-stabi e Logo600 AR7200BX in garage...Goblin700 nei sogni
aLVIN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 19:07   #292 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Monta il 13T
Mi aspettavo questa risposta............ho fatto questa domanda perchè prima del piccolo crash dove ho rotto le SAB Red Devil con l'agility a 55 andava bene, cioè era molto agile, adesso ho montato delle pale Align in carbonio e in tutto quel poco che faccio sembrano molto più lente nei cambi repentini.................certo che non pensavo a tutte queste differenze tra le pale ma mi devo ricredere.
Comunque monterò il 13T.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 19:22   #293 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Giovanni
Quando cambi le pale dovresti rifare anche l'autotrim....
Inoltre (dico questa cosa in generale non rivolta nello specifico a te e non per il vstabi in particolare) quando si pongono dei quesiti bisognerebbe specificare anche i 'dettagli' relativi allo stesso (che poi tanto dettagli non sono).....altrimenti le 'soluzioni' prospettate potrebbe non essere corrette o adatte
A questo punto prima di alzare l'agility, rifai l'autotrim e cambia il pignone.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 19:29   #294 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aLVIN Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Alberto
Io sul miniV-stabi, che attualmente monto sul 450SE, ho solo un satellite e non ho avuto per ora, nessun problema di ricezione.
Mi hanno detto, che con un satellite ha una ricezione di più di 300 metri.
Il T-rex450 a 300 metri è un puntino ( lo perdo prima io, che lui perda la frequenza).
Con 2 satelliti hai la portata massima della radio.
Ciao Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 19:32   #295 (permalink)  Top
L'avatar di aLVIN
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
Ciao Stefano
OK, grazie!
Alberto
Vecchio 07 gennaio 10, 19:33   #296 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Infatti non l'ho specificato appunto perchè l'autotrim ovviamente l'avevo rifatto con le nuove pale....considerando anche il fatto che l'ely era stato risettato tutto da capo.............detto questo appena cambio il pignone rifarò l'autotrim e se dovessi nel frattempo rimettere le SAB rifarò nuovamente l'autotrim...........praticamente va fatto ogni qualvolta si interviene su un componente che potrebbe cambiare in qualche modo il comportamento dell'ely...no??
Vecchio 07 gennaio 10, 19:41   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Giovanni
Io ho il 13T con 6S agility 45 e già è molto reattivo...ma ancora mi devo abituare e sicuramente la alzerò. Però non ti sò dire i giri precisi ma giro con una curva 100/95/92/95/100 con motore originale.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 19:42   #298 (permalink)  Top
Esatto...cambiamenti di setup meccanici cambiano il comportamento del modello e quindi autotrim da ripetere.
Vecchio 07 gennaio 10, 19:45   #299 (permalink)  Top
Volevo sapere il significato delle voci:
Sensibilità ciclico
Cycling ring
Pitch pump
Nel menù avanzato dello Swashplate servos
Mi sono fatto un'idea ma mi serve che qualcuno mi dia la sicurezza con una spiegazione.
Ma perchè mikado non fa un manuale per tutti i menu avanzati perchè anche su quelli del piatto e della coda ci ho capito poco.
Vecchio 07 gennaio 10, 19:49   #300 (permalink)  Top
Mi dicono (cito testualmente ciò che mi viene 'dettato' al telefono in questo momento da Tommy): "Luca, devi dire a Flash di andare a lavorare ogni tanto..."
P.S.: ti saluta Tommy!!!
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
