Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 dicembre 09, 00:22   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Quindi al centro pitch (passo zero) non hai zero ?
Io credo tu debba agire dapprima sul collective (1^ schermata - Main Rotor - Collective) per avere i 24 gradi di escursione totale; poi vai nella regolazione fine del piatto spostando in negativo il valore del collettivo di quel mezzo grado che ti serve per centrare il tutto (schema 5 della pagina Setup).
Enjoy TOMMY
Al centro ho zero con squadrette a 90°
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:30   #252 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Scusa ma come fai ad avere due misure diverse con la stessa escursione in negativo/positivo avendo il centro perfetto ! C'è qualcosa che non va...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:30   #253 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
Penso invece che dovresti fare così , con stick al centro dovresti avere le squadrette a 90° e misurando il passo con lo strumento rilevare esattamente zero gradi alle pale.
Se non lo hai correggi i tiranti , o la posizione delle squadrette.
Poi dovresti controllare se il piatto si trova a metà strada fra la sua corsa massima sia in negativo che in positivo, cosa che dovrebbe essere se il leveraggio è giusto
Dopodichè aggiusti dal collective del software il passo che vuoi , ma molto importante , la curva del passo sulla radio deve essere lineare 0-100.
Allora vedrai che all'aumentare del collective sul software con lo stick al centro il passo non si deve muovere ma rimanere a zero gradi mentre avrai un escursione maggiore sia in positivo che in negativo muovendo lo stick passo al max o al min.
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:34   #254 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
Infatti...
Per me non hai la curva 0-100% perchè sennò è impossibile.
Vecchio 29 dicembre 09, 00:34   #255 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Infatti...
Per me non hai la curva 0-100% perchè sennò è impossibile. Controlla bene avrai dei fine corsa sballati o qualche mix attivo...
Vecchio 29 dicembre 09, 00:36   #256 (permalink)  Top
E' quello che ho fatto...curva lineare 0/+100 poi squadrette a 90° e link fatti in modo di avere con lo stick a metà 0° sulle pale...vado a misurare massimo e minimo e non sono uguali...che stress...non trovo l'inghippo
Vecchio 29 dicembre 09, 00:41   #257 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Come fate a misurare esattamente il passo senza il punto di riferimento costituito dalla flybar??
Lo zero e semplice perche basta vedere le manine belle allineate ma agli estremi è più difficile avere la certezza della lettura!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:44   #258 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Se hai montato tutto correttamente (squadrette a 90° in LINEA con gli uniball del piatto sia frontalmente che lateralmente, curva pitch 0-50-100 etc) clicca sul bottone SETUP poi cappello blu del riquadro SWASHPLATE SERVOS e disabilita il flag GEOMETRY CORRECTION.
Attenzione che il collettivo ora è aumentato, quindi dovrai diminuire di ca. 5/10 punti il Collective Common per avere gli stessi gradi di prima.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:45   #259 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Misuratore di passo digitale | rc Tricks
Vecchio 29 dicembre 09, 00:55   #260 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Fatto ! Poi Domenica te lo faccio vedere...
Vedi che il capo le sa tutte. C'era l'inghippo !
A BRIZZ-LESS non lo sapevo che avevi un trascorso con i KART...
Poi me spieghi...
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
