![]() | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao
__________________ | |
![]() | #242 (permalink) Top |
User | I due fili di alimentazione li ho saldati in parallelo al DEANS maschio del regolatore, per cui appena connetto la batteria viene alimentato il tutto, naturalmente ho anche staccato il positivo del BEC dal regolatore originale.
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
![]() | #244 (permalink) Top |
| Quindi è consigliato ma non obbligatorio?...durante le feste ci vorrei mettere le mani ma non posso fare questa modifica visto che i negozi sono quasi tutti chiusi e sarà difficile reperire gli uniball "upgradati"
![]() | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() | #246 (permalink) Top |
User |
Ho scaricato il 700 FBL per il G3.5 e devo dire che se nella realtà si tratta di questo,........la cosa è fenomenale................vero che è un simulatore però a parita di simulazione col 700 rispetto ad altri eli 500 o 600 riesco a fare molto di più,...poi noto che, sempre parlando di simulazione il flybarless lo rende veramente un mostro....chissa nella realtà!!?!?! ![]() Non ho mai provato un 90.....ma il desiderio cresce sempre di più.(in verità mi spaventano i consumi)....e poi il V-Stabi ce l'ho gia dentro!!! ![]() Saluti a tutti!! Giovanni
![]() | #247 (permalink) Top | |
![]() Dopo natale inizio ad essere più concreto in questo 3d perchè la mia signora ha sequestrato il vstabi per farmi il pacco da mettere sotto l'albero. ![]()
![]() | #248 (permalink) Top |
Ho quasi finito di settare il trex500 ma ho un dubbio, ora ho il passo +12/-11 con curva impostata -100/+100 come risolvo per avere +12/-12? Aumento il collective sul software e poi adeguo la curva sulla radio? Grazie Roberto
![]() | #249 (permalink) Top |
Altra domanda...che differenza c'è tra il giro gain del main rotor e la sensibilità del ciclico? Non riesco a farmi un'idea
![]() | #250 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Io credo tu debba agire dapprima sul collective (1^ schermata - Main Rotor - Collective) per avere i 24 gradi di escursione totale; poi vai nella regolazione fine del piatto spostando in negativo il valore del collettivo di quel mezzo grado che ti serve per centrare il tutto (schema 5 della pagina Setup). Enjoy TOMMY | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
