Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 luglio 23, 14:15   #2441 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Non so che regolatore usi, io uso i Castle Phoenix Edge120 e quando ho cambio ricevente o centralina il regolatore " regolarmente" non parte , devo per forza rifare il Max e Min dello Stik gas poi riparte stessa se uso la radio di scorta , ma penso possa essere cosi per la maggior parte degli ESC , cosa ti costa fare i limit , se non parte controlla bene i collegamenti
Ho su un yge hv da 160 . Non so neanche come si fa il lavoro che hai detto. Non lo ho mai fatto
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 23, 16:46   #2442 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
Mi dispiace ma non lo conosco, se non hai il manuale ti tocca fare una ricerca su internet e poi seguire le istruzioni , di più non so come aiutarti, ho guardato nel sito della YGE e non ho trovato il 160A forse è fuori produzione, buona fortuna
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 24, 23:11   #2443 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
v bar guasto
Ciao a tutti. Ho un vbar che quando lo connetto mi da l'usb verde ma connect rimane rosso. Qualche consiglio? Sono disposto a mandarlo a mikado in germania ma non so da che parte cominciare.
Nome:  20240122_220535.jpg
Visite: 48
Dimensione:  128,7 KB
Vecchio 24 gennaio 24, 10:57   #2444 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Allegato 390814
Allegato 390814
Allegato 390815
La prima cosa da verificare è il cavo di collegamento se non è il suo originale potrebbe essere un cavo di sola ricarica o comunque un cavo difettoso. Scusa se te lo ricordo, quando colleghi la centralina devi anche collegare la ricevente bindata alla radio impostata in H1 e i servi tranne quello della coda , questo andrà collegato quando arriverai alla funzione coda dopo aver impostato il tipo di servo. ricordati che anche i servi ciclico vanno impostati se analogici o digitali . fatto questo colleghi la batteria apri il programma nel PC e collega il cavo , se il cavo non ha problemi vedrai che il collegamento sarà verde e portai impostare tutti i parametri . Fai sapere se funziona.
Vecchio 24 gennaio 24, 22:25   #2445 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
prove
eccomi testato 8 cavi tutti di altre centraline mikado ma nulla non cambia niente.
Vecchio 25 gennaio 24, 09:39   #2446 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Ciao , quindi hai collegato tutto come da loro istruzioni e non si collega, hai altre centraline da fare una prova? Avevi già usato il programma? Scusa se ti chiedo questo, perchè se non lo hai mai utilizzato e hai istallato il programma recentemente , oltre al programma vanno scaricati anche i drive per poter far si che il sistema riconosca la centralina ( io non sono molto pratico ) ma mi sono ricordato che a suo tempo chi mi aiutò mi spiego che senza questi drive la centralina non si collegava. quindi a questo punto se non sono i cavi e hai collegato tutto alla centralina come da descrizione, non rimane che il programma del PC incompleto , anche perchè se la centralina non è bruciata o ha subito un danno , penso sia poco probabile che non funzioni . Ciao e fammi sapere
Vecchio 25 gennaio 24, 15:39   #2447 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
centralina
io uso mikado da anni. ho 9 elicotteri tutti con questa centralina . L'ho comprata usata e il tipo mi ha detto che funzionava.Poi sai ....basta vendere. Adesso scrivo a mikado e vediamo....
Vecchio 25 gennaio 24, 15:50   #2448 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Ok quindi sai come funziona il tutto, a questo punto forse è questo il motivo perché è stato venduto, magari una saldatura di un pin che si è scollegata , senti per caso odore di bruciacchiato? Comunque se trovi la soluzione scrivi qualcosa così dovesse servire a qualche altro utente, ciao e buona fortuna.
Vecchio 25 gennaio 24, 18:05   #2449 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2003
Per funzionare e collegarsi al programma, devi collegare la ricevente e accendere la radio, se colleghi da solo il flybarless al computer non funziona.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 24, 22:58   #2450 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
flbl
Originalmente inviato da vellodoro Visualizza messaggio
no no funziona guarda....altrimenti come fai a dire alla centralina che ricevente usi? che sia normale,sbus o altri tipi ......
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
