![]() | #2401 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
la password non a prende e i driver sono installati ...sono le porte del pc che non vanno e non so come fare perchè non trovo i loro driver ...lo strano però è che le chiavette di archiviazione invece le vede ....
![]() | #2402 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Vai nel pannello di controllo hardware e vedi se qualche dispositivo (p.es porte usb) hanno il punto esclamativo senza il dispositivo collegato ed anche quando è collegato. Nel primo: hai problemi con le porte a livello di sistema operativo/hardware. Nel secondo caso i drivers nn sono installati correttamente, per cui occorre effettuare l'installazione manuale.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2403 (permalink) Top |
ci sono punti interrogativi e esclamativi ....volendo aggirare l'ostacolo dato che il pc non è più tanto recente e i driver almeno sul sito lenovo non si trovano potrei riuscire a collegarmi via bluethoot ? purtroppo mi chiede una password che ho messo ma non mi prende (1111) quali di questi influisce sulla riuscita : biometric coprocessor controller pci simple comunication periferica modem bus highdefinition audio periferica sconosciuta periferica sistema di base mi scuso se non siamo proprio inerenti all'argomento ma non so come altro fare dato che il pc al campo mi farebbe comodo |
![]() | #2405 (permalink) Top |
oggi cercavo al campo cercavo disperatamente con l'applicazione vbar android di reinserire il blocco coda ma non sono riuscito a trovare il parametro , spulciato tutto fino ad entrare nel setup , niente !...possibile ?
![]() | #2406 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2006
Salve a tutti ho acquistato una mini k-bar da installare su un rex 500 con testa tarot dopo aver eseguito il wizard ho volato per 4 batterie Dal fine settimana dopo non ho più alzato il modello in volo Primo crash: durante lo spool up il modello si butta letteralmente a destra(pale, spindle,corona e mainshaft) Risetto tutto da zero. sembra funzionare bene: Secondo crash uguale identico a sopra In pratica: La centralina corregge bene ma noto che , dopo aver acceso il modello, se do solo collettivo il piatto sale e scende dritto, se do ciclico il piatto si inclina e non torna più dritto. Inoltre provando ad accelerare a terra si vede proprio che il piatto si inclina mentre sale Cosa posso controllare? Sono in procinto di rimontarlo flybar almeno volo!! ![]() ![]() Grazie |
![]() | #2407 (permalink) Top | |
![]() | #2408 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, ho un problema con il software del mini k-bar. ho installato i driver dal sito Driver XP | VStabi ma non mi si apre la finestra mostrata nell' ultimo passaggio.... la centralina è collegata al pc ma non capisco perchè non mi si sia aperta. oltretutto non trovo il software..
__________________ Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle. Ultima modifica di Bu||DozEr : 06 novembre 16 alle ore 21:32 |
![]() | #2409 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
| Mini Vbar 5.0 e Trex 450 Sport
Ho un trex 450 Sport e Radio Spektrum Dx 6i con satellite e sto passando a fbl Ho acquistato una Mini Vbar 5.0 usata ed testa align per fbl e sono pronto ad iniziare l'avventura. Avrei bisogno di consigli prima di "accendere" Inizio: 1 Collego satellite ad una delle porte bianche sul fianco della Vbar. 2 Collego batteria 4,5 Volt a RxB. 3 Collego Usb al pc su cui ho installato il Sw 5 Pro. 4 Non collego nessun servo alla Vbar Per fare il binding accendo il Pc e seguo le istruzioni a schermo o devo fare altro prima? p.s. Quando collegherò i 3 servi del piatto a 120° si deve seguire una logica precisa per inserire i cavetti dei servi nei 3 collegamenti CH 1,2,3 oppure la sequenza è indifferente? Grazie Aurelio |
![]() | #2410 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
mi serve un aiutino...... mi hanno regalato una v bar, ma non riesco a scaricare il software. Mi sembra di aver capito che solo dopo essermi registrato sul sito dovrei riuscire ad avere il software. In effetti la registrazione l'ho fatta, e da tre settimane attendo che mi venga attivato l accaunt. Leggevo pero da qualche parte che anche se mi dovessero attivare, non riuscirei a scaricare nulla perche' il seriale corrisponde al vecchio proprietario. E possibile tutto cio' ? esiste un alternativa ? grazie Giagi |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
