![]() | #231 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Hai scaricato la versione 4.018 che ha sostituito il semaforo con una barra di stato . Purtroppo per te il tuo autotrim non è stato un granche in quanto un autotrim buono fa diventare la barra completamente verde. | |
![]() | #232 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #233 (permalink) Top |
User |
Grazie mille Carlo, in effetti avevo il dubbio che fosse la nuova versione, ora dovrò effettuare di nuovo l'autotrim , hò faticato perchè l'eli andava troppo alla deriva e dovevo continuamente correggere, ma quello che più non capisco è che abbassava la coda e correva all'indietro e non si autolivellava, ora scusa la mia ignoranza Carlo ma per il ritardo giroscopico da quale parte devo ruotare i segnali, in senso orario o antiorario??? io hò un rotore tripala che gira in senso orario e andando in H 1 appare naturalmente le due lineette rosse a formare una L e io l'hò ruotata di 45° ( fino a quando la pala posta lungo la coda rimaneva ferma dando comando di cabra/picchia) verso sinistra, antiorario, non è che hò invertito? ![]() Grazie a presto!! Mauro |
![]() | #234 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #235 (permalink) Top |
User |
Carlo , le barre non segnalavano alcuna correzione ma oggi hò scoperto perchè non è riuscito l'autotrim, praticamente hò eseguito la procedura in modo corretto solo che poi hò riabbassato il passo in negativo e hò avviato il motore disattivando di fatto la funzione ![]() ![]() Correggimi se hò sbagliato!! Grazie!!!!! ![]() Ciao Mauro |
![]() | #236 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
| Modifica piatto Mikado per T-rex 500
Per Natale mi sono regalato il miniVbar ed ora mi stò informando di tutto. Meccanicamente ho visto sul sito Mikado che la loro modifica per il fbl del 500 consiste anche nel sostituire sul piatto due sfere uniball originali con altre aventi la vite per il fissaggio passante. C'è un motivo particolare e devo fare tassativamente quella modifica o posso tenere quelle originali? Grazie...piano piano mi leggo tutta la discussione ma ora avevo bisogno urgentemente di sapere questa cosa. Roberto
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
![]() | #237 (permalink) Top |
Altra domanda...il regolatore con bec integrato originale del trex500 è sufficiente per sostenere l'alimentazione di tutta l'elettronica visto che gli assorbimenti aumentano del 50%? I dati riportati del bec sono 3A costanti e 5A di picco. Ri-grazie
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) Ultima modifica di bernaroby : 19 dicembre 09 alle ore 21:48 |
![]() | #238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() | #239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me per il 500 non valeva la pena prendere il mini V-stabi, potevi prendere il normale e poi magari in caso di bisogno potevi riutilizzarlo in qualcosa di più grande!!!
![]() | #240 (permalink) Top | |
User |
come lo attacchi il bec alle sei celle? sono d'accordo che abdava preso il vstabi normale anche perchè costa lo stesso ed è più sfruttabile per usi futuri ![]() Citazione:
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
