![]() | #2381 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
cioè ? dopodichè ? questa non la sapevo , chi me lo ha venduto mi disse di non usarlo ...il filo bianco ...potresti per favore chiarirmi questa cosa ? o dirmi dove trovo delucidazioni possibilmente non in inglese ? grazie
![]() | #2382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #2383 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti ho un problema col mini vstaby non so più dove buttare la testa,t-rex 800 in fusoliera F3C il problema è questo accendo piatto pefetto a bolla come inizio a far girare il rotore mi alza il servo l'elevatore e mi resta picchiato,non so se sia dovuto alle vibrazioni dato che sotto il mini vstaby ho messo il millechiodi bianco o non so se ho la sensibilità della testa troppo alta se ce qualcuno può darmi una mano grazie saluti Peter |
![]() | #2385 (permalink) Top |
User |
ho guardato nel log ma di grosse vibrazioni non ne ho,ho rifatto tutti gli zeri e settaggi,ho cambiato la spugnetta e ho fissato bene i cavi,mi sorge un dubbio che quando ho fatto gli zeri non avevo tutto a zero con gli expo,poi ho provato sul tavolo senza pale ne palini e sembrerebbe che il piatto resti dritto,nel frattempo ho provato il log con motore accesso da qualche segno di vibrazione ma poca roba adesso lo devo provare poi vediamo ![]() |
![]() | #2386 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2016 Residenza: Mantova
| Kbar giallo setup
Ciao a tutti!cerco aiuto da voi chi già esperti in settaggio centraline Kbar !dunque sono alla prima esperienza in fatto di centraline,ho da poco un Kbar giallo e uno blu,ho fatto un settaggio base al mio trex 450 dfc ho una rx R2006GS futaba e una T6j ho installato il Kbar sul lato sinistro dell'ely,selezionato la direzione cavi e posizione Kbar,per quanto riguarda il piatto sarebbe perfetto e lavora nel senso giusto e per il rotore di coda stessa cosa,a parte una piccola inregolarità che non capisco: quando muovo passo e alettoni si muove leggermente anche il servo di coda,ma la cosa piú grave è che quando do gas al momento di staccare il servo di coda porta i palini tutto da un lato e conseguenza piroetta dell'ely,e provando a motore staccato il gyro lavora giusto, controcoppia e al centro!se qualkuno può aiutarmi a risolvere questo problema? Infinitamente grazie!
![]() | #2387 (permalink) Top |
User |
Normale che si muove anche il servo di coda se guardi nella prima schermata Cappuccetto blu c'è il 22% di Pré compensazione sulla coda se metti zero quella svanisce
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
![]() | #2388 (permalink) Top |
| Kbar giallo setup
Ciao a tutti!vorrei chiedere?esiste una video guida per setup con app.da smartphon e chiavetta bluethood? Io non riesco a settare il gyro di coda del Kbar!qualkuno può aiutarmi!ringrazio in anticipi,nello specifico l'ely mi va in piroetta,anche reversando il movimento del servo!mi servirebbe un'inlustrazione dettagliata! Grazie!
![]() | #2389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domani ti mando un mini filmato cmw sulla prima schermata vai sul cappuccetto blu e clicca su blocco di coda.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #2390 (permalink) Top |
| Kbar giallo setup
grazie!scusa se ne approfitto,ho anche un'altro ely con Kvar blu,settato da un'amico a furia di tentativi,peccato che anche se ha messo come chiede il Vstabi la direzione dei cavi alla centralina, in questo caso bak cioè,cavi dietro,questa muovendo l'ely in cabra ho picchia la centralina acentua il movimento e ciò porterebbe l'ely ad un crash sicuro,come potrei risolvere questo problema? Oltre al solito problema del gayn di coda comunque!
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
