07 febbraio 16, 20:57 | #2352 (permalink) Top |
User | Ciao sì per il governo si trova all'interno di una di queste pagine se vuoi delle delucidazioni chiedi pure ricordati di mettere le scritte in modalità aereo di andare sulla penultima pagina del programma posta b dire che governo ricordati di mettere il sensore di giri attaccato alle due estremità del motore e ricordati nella PA fase successiva del programma governo di dare l'esatto rateo del tuo modello quindi corona e pignone dare il massimo di giri che vuoi raggiungere e dimezzare il numero di poli che hai sul motore dopodiché ability la spunta sul programma fai attenzione di togliere pale Palini metti la curva della radio Zerocento motore togli via tutti i blocchi old e mette lo stick al centro al 100% stacca e riattacca la tensione della batteria e fai il minimo al massimo dopodiché vai su Fine e sulla schermata principale del busta b i giri che vuoi raggiungere attraverso lo slider fammi sapere
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
07 febbraio 16, 21:01 | #2353 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
nella finestra principale del vbar non si accende la spia verde del gov.attivo...allora nella pagina finale gov.1 si setta per elettrico poi per i canali presettati dalla ricevente quale va messo ? non ho ricevente uso i satelliti, collegamento esterno sul vbar (servo no bec , canale 4, collettivo esc ...?) sugli aggiustamenti servo motore come si procede ....riguardo al rapporto degli ingranaggi quali dati vanno presi in considerazione , con il goblin 500sport
07 febbraio 16, 22:23 | #2354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
08 febbraio 16, 00:06 | #2355 (permalink) Top | ||
ti ringrazio per le risposte ma francamente ho capito il giusto di quello che hai scritto ...scritte in modalità aereo ? ho l'esc versione opto quindi bec esterno , il goblin ha la trasmissione a due stadi , per il resto non ci ho capito nulla ...comunque grazie lo stesso , a che pagina si trova la discussione ? | ||
08 febbraio 16, 00:52 | #2356 (permalink) Top |
trasmissione : nel mio caso con due stadi pignone 18t in cascata puleggia 48t ancora pignone di 18t a main gear di 62t rapporto 11.5.1 il calcolatore di rapporto dice: num.denti pignone =18t num.denti 1 corona in entrata=? num.denti 1corona in uscita=? num.denti corona principale =? rapporto =? quindi tutte queste corone ? Ultima modifica di Ali4342 : 08 febbraio 16 alle ore 00:56 |
08 febbraio 16, 08:31 | #2357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 febbraio 16, 15:41 | #2358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
test con rjx 520 e goblin 500 sport con kontronik,li prende le mazz......te
15 marzo 16, 18:52 | #2359 (permalink) Top |
se posto il log della mia vbar qualcuno che conosce bene la messaggistica del file e che sà spiegarmi ? il problema è che ogni tanto perdo la coda per un secondo di 30/45° del mio 500sport specie quando passo in idle up 2 con curva gas 90% qualcosa intuisco anch'io ma vorrei avere la conferma anche da altri possibilmente ... |
16 marzo 16, 01:41 | #2360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che vbar hai? pro?
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
