![]() | #2282 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: forli
| problema corsa stick con vbar
la corsa dello stick radio non coincide con la corsa della coda. quando sono a metà con lo stick la corsa meccanica coda e' a fine corsa, come faccio a far coincidere il movimento dello stick con la corsa meccanica?? devo agire sugli atv? anche se per il settaggio del vbar li vuole tutti al 100% ? |
![]() | #2283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Non basarti su quello che fa quando sei fuori dal setup mode.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2285 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Il suo problema non è quello, lui dice che quando muove lo stick del direzionale non gli coincide col lo scorrimento della coda e che col minimo stock gli arriva già a fine corsa.. In questo caso sei sicuro di aver fatto alla voce trasmittente gli zeri e i finecorsa di ogni canale? Per fare lo zero usi i subtrim di ogni singolo canale e per i fine corsa devi entrare negli end Point e verificare che a video hai +100-0 e -100, ma sulla radio non devi per forza avere 100% positivo e negativo negli end Point, ovvio che se superi il 115% i sensori non lavoreranno bene quindi dovrai rivedere qualcosa meccanicamente
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #2286 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
Ciao a tutti, mi sto leggendo piano piano tutta la discussione...sono a circa 80 pagine...ma al momento necessito di un piccolo aiuto, che fino alle pagine che ho letto non e' saltato fuori. Premetto che sto usando la centralina da pochissimo, ma sono ancora in fase di settaggio, e che e' il primo flybarless per me.. E' una cosa semplice in realta'..(per voi suppongo)..comunque...: Ho capito che posso selezionare la sensibilita' del giro da radio andando a mettere in banco attivo: aux sensibilita' giro...e cosi' non la posso impostare da software ma solo da radio..e va bene... Ma come faccio a selezionare i banchi da radio? sto provando ma non riesco.. |
![]() | #2288 (permalink) Top | |
ok, e' come temevo...adesso pero' non capisco come nel caso scelgo di cambiare i banchi al posto della sensibilita' del giro, come e dove vedo da radio questa cosa...nel senso nel caso della sensibilita' del giro io da radio ho l'apposita funzione quindi nulla di piu' semplice....ma la selezione del banco... | |
![]() | #2289 (permalink) Top |
ma quasi dimenticavo..prima di fare confusione.... io rxc l'ho collegato al canale ch5 della mia radio(giroscopio..)...ma leggo nel programma che se voglio gestire la sensibilita' da radio dice di mettere in aux..vuol dire che devo togliere il ch5 e mettere l'aux? Io penso di no, ma potrei sbagliare.. |
![]() | #2290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
