![]() | #2231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #2233 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Una domanda mi assilla : è possibile cambiare tipo di piatto sui banchi? Cioè posso mettere su un banco un piatto e su un altro banco un altro tipo di piatto? Mi sembra di aver capito che sia possibile ma non ne sono sicuro e onestamente non ho voglia di fare degli esperimenti.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #2235 (permalink) Top |
E' un dubbio che ho e che chiedo qui se può avere dei fondamenti di verità o no.... In pratica vorrei sapere se posso associare tipi di piatti diversi (e relativi settaggi) a banchi di memoria diversi. La logica vorrebbe che questa cosa non si possa fare perchè una volta che programmo il tipo di piatto e tutti i suoi parametri (il tirm dei servi per il passo 0, gli 8° ecc ecc), questa programmazione dovrebbe rimanere uguali su tutti e 4 i banchi. Ho però il sospetto che ciò non accada e quindi chiedo lumi...
![]() | #2236 (permalink) Top |
Premesso che la bambolina per la sega mentale dell'anno non te la toglie nessuno. Ovvio che tutto ciò che è "settaggio" non va nei banchi. Nei banchi finisce solo quello che puoi settare dalla schermata principale.
![]() | #2237 (permalink) Top | |
Il che è alquanto dannoso e pericolosissimo. ![]() Vorrei sincerarmi se anche sull'roginale si può arrivare a cotanta stupidaggine e, se si, qual è la logica che sta dietro a questa scelta ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #2238 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
scusate l'ignoranza ma sul vbar a cosa corrisponde il comando aux/ sens. gyro/ cambio banco? Cioè lo devo attribuire sulla tx come se fosse un canale per la sensibilità del giroscopio, o lo attribuisco ad uno switch per cambiare modalità di volo? è un parametro fondamentale? |
![]() | #2239 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Roma
nel primo caso lo switch a cui hai assegnato il gyro agirà come switch per cambiare banco e la sensibilità del giroscopio per la coda la potrai regolare solo dallo slide del software e i valori della radio verranno ignorati. Nel secondo caso invece la sensibilità del giroscopio verrà regolata da radio e attraverso lo switch potrai scegliere tra diversi valori. I valori della radio risultano parecchio diversi dai valori reali che sono quelli che vedi via software quindi usali solo come dato relativo. | |
![]() | #2240 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
