![]() | #2181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
addirittura se d'istinto correggo sembra che faccia peggio, come se prendesse comando rovescio | |
![]() | #2182 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Curioso problema. Prova ad utilizzare questo plug-in Transmitter zero check | VStabi per vedere se arriva qualcosa di spurio alla vbar.
![]() | #2183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
In genere in fase di spool up e down, queste sono più elevate e magari non gli piacciono. Sostituisci il biadesivo con uno nuovo dello stesso tipo, togli pale e palini e analizza a banco le vibrazioni. Dopodichè metti i palini e ripeti (con le dovute precauzioni....) e analizza le vibrazioni, dopodichè vai al campo e analizza bene con le pale. Fatti magari una lipo di spool up e down consecutivi.... Rifai le stesse prove con un biadesivo diverso....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #2184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() a me invece l'altro giorno di punto in bianco ha cominciato ad andare via di coda, lentamente, mentre rimango in hovering , non sempre , a volte comincia che la coda scivola a dx ....ho rifatto anche la calibrazione radio ma niente , quindi ho tolto la precompensazione e sembra unpo' meglio ...qualcuno la usa ? i dati che ho sul software del telefono riguardanti la coda (un po' lo immagino ) a cosa si riferiscono precisamente : acceleration collective zero proportional integrator I discharge differential ![]() ![]() | |
![]() | #2185 (permalink) Top |
| Downloadhandler | VStabi Ma devi avere un account mikado!
![]() | #2186 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
