![]() | #2091 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Ho uno strano problema con i servi BK-7001 e la mini vbar che ho sul G570. In maniera randomica dando power alla vbar, uno dei servi del piatto (non sempre lo stesso) non da segni di vita (la vbar si inizializza correttamente e nel log non c'è alcun problema). Staccando e riattaccando tutto funge perfettamente. Idee? |
![]() | #2092 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Prova a scambiare dei servi annotando rigorosamente i cambi e vedi se e cosa cambia. In questo modo dovresti poter arrivare a escludere con certezza che sia uno spnottino della vbar o uno degli spinottini dei servi. Chiaro che sarà una prova un pò lunga ma altro non ci vedo come tentativi. Se anche dopo aver fatto un pò di scambi ottieni sempre lo stesso risultato allora io butterei via la vbar a quel punto perchè non mi fiderei più....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #2093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Poi se decidi di buttare via il vbar, sono a disposizione per smaltimento gratuito ![]()
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2094 (permalink) Top |
Mi hanno poi risposto real-time da BK Servo. In realtà il problema è dovuto ad aluni BEC (nel mio caso il CC BEC Pro, ma lo fa anche quello del kosmik) che impiegano un po di tempo a raggiungere la tensione operativa. Nel caso dei BK sono necessari almeno 5.1V per fare il boot (!!!), penso ci sia una qualche race condition per cui se sta tensione non viene raggiunta durante l'init... il servo non parte! ![]() ![]() ![]() Non ci si può far nulla se non eventualmente provare a cambiare BEC. ![]() |
![]() | #2099 (permalink) Top |
Parliamo di questi moduletti bt: Bluetooth Module Davvero molto belli, tutti in carbonio (ignoro come possano non schermare il segnale) ed adatti anche a configurazioni HV. Funzionano molto bene, specifici per mini e standard vbar (così non si fa casino sul verso), entrano molto facilmente (quindi ottimi per modifiche al volo, ma poco adatti per volare col modulo montato). Li trovate da fast-lad. Li ho presi entrambi e vanno benissimo! ![]() |
![]() | #2100 (permalink) Top |
Su ebay ci sono che costano meno della metà, non sono montati in scatoletta di carbonio così siamo sicuri della portata del segnale ed anche, perchè no, del peso e possono rimanere connessi se si vuole, sempre.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
