Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 novembre 09, 10:45   #201 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ultimamente c'è stato qualche V-Staby che ha dato i numeri ma la ditta è seria e sistema tutto, secondo me, aggiornando ogni tanto si perde qualche pezzo ..... ma ne sapremo meglio tra non molto!
ElyTeo
Io ne ho uno che va veramente bene ed è stato comprato usato con il sensore in metallo aggiornato alla 4.0 ed è PERFETTO !
Ne ho comprato uno nuovo 4.0 sensore in plastica e mi stà facendo un po tribulare (anzi tanto direi...) quindi non credo sia un problema del metallo o della plastica...Stiamo parlando di elettronica...può capitare. Credo ci sia sempre una soluzione...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 15:25   #202 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
che è seria non lo mettiamo in dubbio ma se risolvere significa mandare li a nostre spese, ritorno a nostre spese e poi magari ci dice che il sensore è andato ne vale la pena?
ElyTeo
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 15:46   #203 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie max lo so come andava il tuo come anche quello di Luca con il sensore di metallo....arrivi anche tu alla conclusione che sia danneggiato o sbaglio?
Ci vediamo (spero presto)
Enzo
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Ciao Enzo, il mio 700 che ha volato al TUO campo alla manifestazione aveva il v-bar col sensore d'alluminio e il firmware 4.0.... quindi se hai qualche problema dipende dal tuo sensore e non dalla incompatibilità fra il 4.0 e il sensore d'alluminio...
Maxxx
Vecchio 30 novembre 09, 16:39   #204 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
ma per capire non è che già prima non funzionava o più semplicemente era montato su quell eli che per di più ha guarda caso il telaio cambiato ! Il telaio vecchio è passato a miglior vita ? Io non sono esperto ma a me sà di crash ! Secondo me questi giochini se cadono sono belli che andati ... Senza offesa hurricane!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 22:26   #205 (permalink)  Top
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Hello Vincenzo,
try out this:
- unconnect collective and aileron wiring between RX and Stabi
Try again ...
Gruß/Regards
Rainer Vetter
VStabi Support
a che pro sta prova non la capisco ma per sfizio proverò anche questo solo che è una prova che non porta da nessuna parte....
Alla fine quale è l'esito di questa prova?
La hai fatta?
La prova ha senso e serve a determinare se il problema è isolato al vstabi o alla ricevente o a entrambe.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 20:59   #206 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la prova l'ho fatta ma senza accendere la radio e sembra sparito il problema l'ho comunicato e mi hanno risposto:
OK,
then we have sorted it out.
Using newest 2.4 technologies this may appear with some RX at almost mid
stick positions. You can see small twitches, they dissapper in any other
stick positions.
The reason is a signal conflict, the silver Stabi is used to get a
proper "PPM" serial signal. Some 2.4 RX are pulsing the servo ouptuts in
parallel modes, so this may conflict in a very small range.
The solution is to break with the channel assignment of 1,2,3 for the
swash fuctions. Use your TX software to switch the collective signal to
another channel, maybe 7 or 8 and connect this to your VStabi.
Gruß/Regards
Rainer Vetter
VStabi Support
ora da quello che ho capito è un problema di questa versione del sensore....strano e ancora più strana è la soluzione che tra l'altro non è appicabile da quello che so alla mia radio la jr x9303....
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
La hai fatta?
Ben
Vecchio 01 dicembre 09, 21:30   #207 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
A proposito del problema che avevo alla coda che oscillava e che non riuscivo a risolvere, ho scoperto che era il gel Align che avevo messo sul sensore,.......appena sostituito con il suo biadesivo il problema è da subito sparito.
Saluti
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 21:33   #208 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io uso normalete il gel align con la sua fascetta sullo scoppio 50
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Saluti
Giovanni
Vecchio 01 dicembre 09, 21:39   #209 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Cmq al di la di tutto e della perdita di tempo che ho avuto in questa storia
visto e considerato che al vecchio propietario (un utente del forum) ho inviato
4 mail
4 sms
una 20ina di telefonate con il cellulare
il tutto è rimasto senza risposta
mio malgrado devo per forza di cose pensare alla sua cattiva fede e proseguire sulla mia "cattiva" strada...
Vecchio 01 dicembre 09, 21:39   #210 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Io lo uso normalmente sui giroscopi e mai nessun problema, ma ho fatto altre prove rimettendolo e mi ha dato nuovamente questa oscillazione,.....forse essendo più morbido risentiva anche di qualche microscopico movimento del filo di collegamento posteriore del sensore...ne sono quasi sicuro!!
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
