![]() | #2041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Credo comunque che sia un sistema assolutamente embrionale e potenzialmente può crescere di molto, con centraline vbar di prossima generazione che magari avranno porte diverse... da cui gli n-mila canali.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2042 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ragazzi, continuate qui a parlare della radio per piacere ![]() http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=310386
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #2044 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Pisticci
| Problema Gyro VBar VStabi (Nero)
Ciao ragazzi, sono alle prese con l'ennesimo problema al mio Atom 500, in pratica dopo aver sostituito motore e regolatore con altri più performanti (hobbywing 100A e Hyperion 4020) accendo tutto per fare un test e mi accorgo che la V visibile sul giroscopio non si illumina più ne tantomeno scuotendo a mano il modello per controllare le correzioni del piatto e della coda avviene qualcosa.. Ho provato a collegare e scollegare tutto compreso il sensore del gyro anche più volte ma niente, collegandolo al pc tramite l'interfaccia dedicata, mi riconosce la periferica ma non riesce a completare l'inizializzazione. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Se si come ha risolto? Grazie in anticipo 😔 Inviato dal mio Atom 500 utilizzando SpeKtrum DX7s
__________________ -SEBART SUKHOI 1,55 -SAB GOBLIN 500 -PARKZONE RADIAN PRO |
![]() | #2046 (permalink) Top |
User | Info
Ciao a tutti Volevo farvi una domanda Come si può collegare un mini v staby con satelliti jr con radio a trasmissione dmss È possibile collegarlo o bisogna per forza mettere una ricevente Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno
__________________ elibull |
![]() | #2047 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
Ciao raga. C'è qualche anima pia, che mi passa un link in italiano, del settaggio del governor della v-bar. Sembra abbastanza semplice, ma come tutte le cose potrebbe nascondere qualche insidia. Please help. |
![]() | #2048 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: Pisa
Ho preso dei servi nuovi Aling 515, sul G500,ho istallato il vBar ma niente servi assolutamente nn si muovono,quindi per riprova li ho messi diretti sulla ricevente, e magicamente funzionano,poi per essere sicuri li ho provati sul Brain e anche qui funzionano bene,allora li ho ricollegati al vbar ma ancora niente,quindi ho cercato su internet, e c è qualcuno che dice k gli aling hanno problemi cn il vbar,ma altri no...nn so piu come fare,qualcuno puo darmi qualche consiglio?
![]() | #2049 (permalink) Top | |
Controlla di aver inserito i servi con la spinetta nella direzione giusta.
![]() | #2050 (permalink) Top |
Si è dalle 10 di questa mattina che sto smattando su questa cosa,ho controllato tutto provato servo x servo ma sembra proprio incompatibilita tra questi servi nuovi e il vbar! con i DS620 va bene,ma con i DS515 o il DS655 è proprio cm se nn fossero collegati.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
