![]() | #2001 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #2002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Bo.. Io ho cominciato con la 5.2.. E son giovane;-) comunque secondo me dipende tutto dalle vibrazioni e dal pad e dalla posizione.. Infatti se leggi la descrizione postata da me dice che tutti i modelli girando sull asse creano vibrazioni e la silverline è piu sorda a queste vibrazioni.. Io sull x5 (il mio non ha mai vibrato e il log vibrazioni è perfetto) ho montato la silverline, la nera full e la miniblu e tra la silver e la nera sembrava andava uguale.. La mini prende un po piu di vibrazioni date da tanti fattori: dimensioni centralina (non puoi metterla in punti strategici), tutti i cavi attaccati dove è il sensore( che anche loro portano vibrazioni), il peso della centralina che nn aiuta fanno si che senta più vibrazioni e puó derivare quando gira sull asse.. Poi ce anche il bilanciamento del modello e il settaggio del piatto e passo massimo medio e minimo (vanno fatte con accuratezza) io nei miei modelli non ho autotrim eppure piroettano tutti sul posto anche col vento senza spostarsi.. Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #2003 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2004 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
Signori ho un problema... ho cambiato servi sul ciclico. Quindi centro il tutto come da procedura, livello il piatto... trim ecc... vado a dare i gradi di collettivo ma riesco a dare al massimo + e - 11 gradi... portando il cursore del v bar a 100 limite consigliato da mikado! Cosa mi sfugge??? PS monta le stesse squadrette
__________________ DX8 mode 1 |
![]() | #2005 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
aumenta di un foro sulle squadrette | |
![]() | #2006 (permalink) Top | |
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #2007 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quesito a voi utilizzatori esperti ![]() la mia black edition presa usata fa una strana cosa che ccervo di spiegarvi. Accendo a banco con motore staccato, do tutto comando di passo positivo o negativo e il servo ant. dx (il mio piatto ha l'elevatore posteriore) agli estremi del passo si muove lentamente ma costantemente verso il basso o, riaccendendo, verso l'alto e non termina mai la sua corsa se non a fine corsa meccanica del piatto. Lo scherzo lo fa SOLO agli estremi del passo collettivo; con lo stick al centro i 3 servi non si muovono. Lo fa soltanto a volte. Spesso accendendo la centralina, non succede .... Qualche idea in merito l'avete?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #2008 (permalink) Top | |
![]() | #2009 (permalink) Top |
| Cmq di solito gli strani comportamenti che si vedono al banco poi in volo spariscono.
![]() | #2010 (permalink) Top |
| Allora è un problema quando non lo fa? Io non ho esperienza con questa centralina ma le altre che uso/ho usato non lo hanno mai fatto ... Non vorrei che fosse difettosa e quindi non vorrei rischiare l'elicottero.... Inviato dal mio Nokia 1020 Tapatalk
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
