![]() | #1921 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #1922 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Smanettando sul programma,cambiando dei valori si vede [e in qualche modo lo dice anche nei commenti che appaiono]che la distanza 100 preimpostata, è la distanza che hanno gli unibal dall'albero centrale! Devi misurare se le distanze dal centro del piatto sono uguali, per tutti e 3 gli unibal! se sono diverse l'uniball più lontano lo poni come "100" mentre gli altri fai la proporzione : (lunghezza unibal 100)/(100)=(lunghezza unibal più corta)/(x) cioè (x)=[(lunghezza unibal più corta)*(100)]/(lunghezza unibal 100) ![]() ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #1923 (permalink) Top |
Ma secondo te devo mettere i reali valori di distanza che faccio in fretta a prendere col calibro o delle percentuali e sulla base di cosa? Da quello che dici, sembra che io debba assumere che 1 dei 3 devo assumerlo come 100 e gli altri vanno di conseguenza ma a me non pare logica come soluzione. Supponiamo che nella realtà l'elev sia 25 e aile/pitch siano 35 (questi 2 sono più lunghi nel mio caso con elev posteriore). Gli dico che elev è 100 e gli altri faccio la proporzione? Così la Vabr assume dei valori errati... Io credo si debbano mettere i valori reali
![]() | #1924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
"Distanza: Il rapporto delle distanze tra le sfere dei linkage il cerchio esterno del piatto ciclico, ed il centro del rotore principale" Si capisce che va scritto "il rapporto delle distanze" e non i valori reali.. Io ti avevo suggerito di porre a "100" l'uniball più distante dal centro del piatto[qualunque esso sia] e gli altri valori di trovarli con la formuletta "per le proporzioni in %" che ti ho scritto! Se hai aile/pich più distanti metti quelli a 100! e l'altro verrà fuori ~71.[dai valori che hai scritto ,35mm e 25mm misurati] Penso che sia pienamente logico quello che ho scritto...magari è sbagliato, non l'ho mai fatto! Speriamo che qualcuno che ne sà di più ci risponda! Al limite puoi provare qui.
![]() | #1925 (permalink) Top |
Ora vedo di leggermi bene tutto. Non ho fatto caso a dove fosse scritto che ci vogliono le proporzioni ![]() Grazie dei suggerimenti ![]()
![]() | #1927 (permalink) Top |
| Ciao, mi aiuteresti a fare i calcoli? Mi hanno passato questo link Vbar settings for 140 deg Vibe SG - HeliFreak dal quale si evincono le misure per il piatto del Vibe che è uguale al mio (NEX E6) ma io a questo punto alzo la mani. Le misure che ho preso sono le seguenti : dal centro del piatto al centro dei 2 uniball anteriori (aile/pitch) la distanza è di 42mm (Ch3 e Ch2) dal centro del piatto al centro dell'uniball dell'elev la distanza è di 29mm (Ch1) dal centro del piatto al centro dei 2 uniball dei washout la distanza è di 20mm Io credo che gli angoli debbano essere per forza Ch3=50° Ch2=130° Ch3=270° visto che il piatto è a 140° (nel link che ho messo c'è la differenza di 1° sui Ch2 e 3 ma credo sia solo una questione di arrotondamenti sui calcoli che ha fatto). Ma sulle distanze proprio non ci arrivo. Nel senso che ho letto l'help che mette il sw che hai scritto tu prima ma quale misura bisogna stabilire che è la "100%" ? ![]()
![]() | #1928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
L' uniball elevatore è sempre nella medesima posizione, sia nel piatto 120 che in quello 140. Tieni fisso quello e ricavi gli altri.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #1929 (permalink) Top | |
User | Citazione:
" Servo elevatore: CH1, angolo = 270, distanza = 83 Servi degli alettoni: CH2, angolo = 131, distanza = 110 CH3, angolo = 49, distanza = 110 Sono stati utilizzati i seguenti calcoli: Angolo: ((100 * sin (60) ^ 2) + 100 ^ 2) ^ 0,5 = 132,3 Sin-1 (100 / 132,3) = 49,1 = 49 (+ 90 = 139, dovrebbe essere ccpm 139 non 140) 180 - 49 = 131 Distanza: 100 / sin(49) = 132,50. 132,5 / 100 = 1,3250 Utilizzare 110 per CH2 e CH3 e ridurre CH1 a 83 (110 / 83 = 1,3253) " Secondo la formula di proporzione percentuale che ti avevo scritto io... Fai 42mm=29mm da cui x=69,04769ecc [taglio il numero] ~69%=x ......100%....x% Metre per gli angoli è proprio come dici te e avevo controllato anche io!...lascia stare quei matti!! XD hanno fatto dei calcoli assurdi per calcolare l'ovvio!
![]() | #1930 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Fai 42mm=29mm da cui x=144,8275ecc [taglio il numero] ~144,8%=x .......x%...100%
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
