![]() | #1841 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| upgrade
puo esser......ma mi da solo un opzione di upgrade.la 5 pro..non mi da altre opzioni..come si fa a scegliere diverso?
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! ![]() goblin 700carbon ![]() ![]() |
![]() | #1842 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Scivi al supporto mettendoci il serial number della tua vbar: Hi, I tried to upgrade my vbar black edition serial xxxxxxxxx to the last version available. I only have the option to upgrade to the v5 Pro. During the upgrade procedure I have got a message error due to a not matching serial number. Please, can you help me on solving this issue? |
![]() | #1844 (permalink) Top |
un grazie ancora alexboo......upgrade risolto dopo la lettera mandata sotto tuo aiuto alla mikado ieri sera questa mattina mi hanno risposto: Hi Christian, the VBar was not yet in our database, probably because of it's age. I have registered it to your MikadoID, please try again. If the issue persists, let me know. Then I will issue the invoice for the update manually. Kind regards quindi ho provato a riconettere ed effettuare l'upgrade ed è andato bene. devo dire che assistenza ottima sia da mikado che da amici del barone!!!!! grazie mille e a buon rendere. cristian.
![]() | #1845 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2009 Residenza: Genova
| Incompatibilità MiniVbar e Savox
Ciao a tutti, ho un problema di malfunzionamento su servi Savox quando li collego alla MiniVbar, in realtà il problema si manifesta solo su uno dei servi della triade. In pratica collego al VStabi il servo Savox 253 e quando accendo non lo vede, rimane inanimato. Lo scollego e lo ricollego a VStabi acceso e funziona perfettamente. Ho pensato che potesse essere il canale della VStabi ma se inverto con un'altro servo sullo stesso canale è OK, ho provato anche con un servo di altra marca (Hitec 5065MG) ed è tutto OK, evidentemente quel servo ha problemi ad inizializzarsi. Facendo una ricerca ho trovato una nota sul sito VStabi che parla proprio di questo problema Initializing problems | VStabi A qualcuno è successo? Soluzioni? |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
