![]() | #1821 (permalink) Top |
User |
ciao e due volte che ho problemi con i vbar,la prima volta non andava il serto di coda torno a casa controllo tutto e si e rimesso a funzionare oggi riprovo il modello ma non va gli alettoni... se lo inclini compensa ma se dai stick sulla radio nulla.....a qualcuno e capitato????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1822 (permalink) Top |
User | io sul miniprotos ho il bec nel esc non so quanti A sia ma non da problemi anche sul 500 e cosi....
![]() | #1823 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I servocomandi si bloccano! La prova che puoi fare è accendere tutto e con motore disinserito provi a tiltare / muovere velocemente gli stick a caso e vedere se il log dà errori o se i servi non rispondono correttamente! Ho risolto mettendo prima un condensatore da 4400uf che blocca i picchi e poi per sicurezza supplementare ho aggiunto anche un bec esterno per l'alimentazione generale da 5,5v e 7A [prima usavo il bec del castle ice75a da 5A e 6v]
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #1828 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Devi staccare e attaccare velocemente la porta rx.. È una menata, meglio essere in 2.. Come lo stacchi riattaccalo immediatamente..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #1829 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altrimenti li attacchi a una rx , c fai il bilding e poi li sposti sul vabr il gioco è fatto
__________________ ![]() | |
![]() | #1830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
