Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 agosto 13, 12:45   #1811 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Kircoff Visualizza messaggio
buongiorno a tutti, ho un problema con il mio mini v-staby aggiornato a pro 5.3.4 , il problema principale e il seguente , quando do passo positivo la coda tende ad andare a destra l'ely è un logo carbon 500 il servo di coda un 1290mg, allego il link del video dove si puo notare Mikado Logo 500 Carbon Test e Primo Rovescio - YouTube
- verifica la tensione della cinghia,
- verifica di avere corsa circa uguale e non lontano dal 100 per entrambe le direzioni del setup coda,
- alza il guadagno nei parametri base della coda,
- rimetti i parametri di default sui parametri avanzati della coda (Accelerazione 55, P gain 80, I gain 60, Stop gain 20, Precomp collettivo 20, Precomp ciclico 9),
- premi il bottone reset di fianco a control loop optimize,
- accendi il control loop optimize.
Se ancora non va, scrivi che parametri usi, quanti giri hai e quanti gradi di collettivo hai (non superare i 12).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 01:25   #1812 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ti correggo scusa... 22 la precomp collettivo..io dopo aver fatto quello che hai scritto farei il primo volo senza optmizer.. Deve andare già bene... Poi lo fai con l optmizer...
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 14:57   #1813 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Ragazzi,sul trex500 con testa dfc che sensibilità del giroscopio del rotore principale dovrei avere?
Stò tentando di rimuovere del tutto l'ondeggiamento [ delfina ] ma per riuscirci devo impostare 38% e girare sui 3100 giri del rotore.... 38% mi sembra davvero troppo poco...considerando che per 250 è 40%...o non devo tener presente questi punti di riferimento?
Se volo con 50% di sensibilità,sui 2700 / 2800 l'ondeggiamento non si presenta in hovering, ma a sprazzi nel volato quando curvo,mentre se faccio tic toc l'eli rimane molto fermo e composto anche se calano i giri[senza governor].
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 17:14   #1814 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Di solito ondeggia per poco gain.. Secondo me 50/55 per il tuo modello è la giusta sens...
goblin 700 monster.
Vecchio 31 agosto 13, 01:53   #1815 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
goblin 700 monster.
Grazie per l'aiuto!!
Ho controllato eventuali giochi sui servi / leveraggi....ma non mi sembra siano significativi.
Riprovero a ricpminciare da 60% e poi scendo.....
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 02 settembre 13, 12:10   #1816 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Finalmente!!! Ho sostituito il servo sull' elevatore e adesso funziona tutto alla grande! Ho provato una liPo vecchia con 75% gas e ho alzato addirittura la sens a 66! Prima non fungeva con 36 di sens e liPo nuova a 95% gas...ho il servo cotto!lo devo sostituire! E fichissimo volare con l'eli che flappa cosi tanto!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 02 settembre 13, 16:06   #1817 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Piú che fico, é pericoloso..
Vecchio 02 settembre 13, 18:21   #1818 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Nel senso che quando funziona tutto, posso volare anche con giri bassi...e si sente di più il flappeggio della pale!!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 05 settembre 13, 12:08   #1819 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ho notato anche che da quando ho cambiato questo servo l'event log é incredibilmente tutto verde!!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 17 settembre 13, 08:25   #1820 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Mini v stabi e 450
Ciao a tutti.
Quesito!
Mini v stabi su 450 pro con testa dfc e servi align. Il bec integrato da 4 A è sufficiente?
Anche altri suggerimenti e consigli su questo accoppiamento sono ben accetti!
Grazie!
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
