Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 luglio 13, 10:48   #1751 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Mai capito perchè non le vendano già "pro".
Una mezza idea la avrei...
Gli aggiornamenti da una versione all'altra (es. da 5.2 a 5.3) sono invece gratuiti.
Mentre di sicuro si pagherà il futuro upgrade alla 6.x.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 10:50   #1752 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Aggiornamenti: vbar viene venduto in modo "express" dove manca un po' di roba, per portarlo alla "pro" si pagano 35 euro a centralina, una volta sola. Mai capito perchè non le vendano già "pro". Si può anche usare express, se hai servi digitali, ma non si possono modificare i parametri avanzati, personalmente non mi piace.
Meccanica: dovrebbe andare bene già così, al massimo se hanno lo zero servi diverso dovresti spostare le squadrette servi ma a naso direi di no... però mai provato a scambiare la stessa meccanica tra queste due centraline.
Basta pc più cavetto, se vuoi usare android via bluetooth serve l'interfaccia bluetooth.
Credo ci voglia lo stesso tempo che ci vuole a configurare brain, una configurazione base si fa in brevissimo poi a limare sui parametri avanzati dipende da quanta voglia ne hai...
Ti ringrazio, il passaggio alla express si fa via software online o bisogna installare dell'hardware?
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 10:51   #1753 (permalink)  Top
[QUOTE=AlexBooo;3886233]Una mezza idea la avrei...
Quale? Vista la mia conoscenza 0 del sistema, mi puoi illuminare?
Vecchio 31 luglio 13, 10:55   #1754 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Di sicuro? E chi te l'ha detto, Mr. Mikado? Io non lo so, ma posso dire che dalla 4.x alla 5.x non si è pagato nulla.
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Software online.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 21:14   #1755 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, in concomitanza di un servo mal funzionante, mi sono accorto che perdevo la coda nei cambi di passo.
Puo dipendere da servo aile dx che sforzava? O è altro?
Ripropongo
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 13, 21:36   #1756 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ripropongo
Non ho capito molto la domanda. Avevi un servo del ciclico difettoso (difettoso come?) e la coda che faceva?
Vecchio 31 luglio 13, 21:48   #1757 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Mi spiego meglio.
Domenica mi faccio le mie solite lipo, 3 tutto nella norma e coda inchiodata.
Alla quarta noto che nei pitch pump mi perdeva la coda.
Subito dopo mi accorgo che se davo comando aile, non rispondeva bene, sembrava di avere l'expo all'80%.
Atterro e a casa mi accorgo del servo aile che forzava, motorino andato.
Mi chiedevo, visto che la coda la perdevo in concomitanza del problema al servo, se potesse dipendere da questo.
Vecchio 31 luglio 13, 22:09   #1758 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Mi spiego meglio.
I log del vbar dovrebbero dire qualcosa a riguardo, cioè se per caso la tensione di bec scendeva a causa dell'eccessivo assorbimento del servo danneggiato o cose del genere...
Vecchio 03 agosto 13, 16:14   #1759 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ciao era proprio il servo aile.. Sforzando La coda la perdevo...ora risolto tutto.
Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
Vecchio 05 agosto 13, 19:50   #1760 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Ciao, mettendo il gov v bar, dando un'occhiata sul calcolatore di mr.mel mi pare di arrivare al max a 2200 giri, mentre ora ne ho 2300, è corretta questa cosa oppure avendo 2300 giri con il gov yge li avrò anche con quello del v bar? Grazie
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
