![]() | #1742 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ciao a tutti... Venerdi m arriva un altra silverline ma da quanto ho capito e cambiato il modo di aggiornarla alla pro... Sapete indicarmi in brevi passaggi come fare?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1744 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao ragazzi, in concomitanza di un servo mal funzionante, mi sono accorto che perdevo la coda nei cambi di passo. Puo dipendere da servo aile dx che sforzava? O è altro?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #1745 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
Ciao, Chiedo il vostro consiglio perché dovendo acquistare un nuovo sistema di stabilizzazione per un Trex 500 (volo solo acrobatico), sono incerto tra: - mini vbar 5.3 - Brain Ho già un Brain di cui apprezzo tra l'altro la facilità di configurazione, gli aggiornamenti, ecc. Cosa potete dirmi del mini vbar? Qualcuno che li ha provati entrambi, può darmi un consiglio? Grazie, Daniele Ultima modifica di dcaccount : 31 luglio 13 alle ore 09:00 |
![]() | #1747 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| No, l'attuale hw sul quale montiamo la 5 ha margini... Citazione:
Vero che usare un solo sistema semplifica la vita (sostanzialmente lo sto facendo, diverso da vbar m'è rimasto solo uno skookum) però al modellista piace sperimentare quindi un brain prima o poi lo proverò. Certo che la mancanza dei log è a mio avviso pesante, sia se hai centralina con guasto sia se hai vibrazioni meccaniche. E poi appunto c'è l'esperienza mikado, i cui risultati si vedono... ho visto vbar portare a terra sani degli elicotteri in condizioni disastrate per vibrazioni o perdite di link o uscita della guida dell'antirotazione...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1748 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() In sostanza devi registrare (una volta per tutte) la centralina sul sito Mikado legandola alla tua email e poi via email ti arriva un codice di autorizzazione quando chiedi l'aggiornamento e con quello si aggiorna. Quando l'ho fatto, sul sito c'era comunque scritto tutto, poi ho rimosso freudianamente...
![]() | #1749 (permalink) Top | |
grazie dei pareri. Non mi spaventa provare altre centraline, anzi. Chiedo un po' di lumi, se non vi dispiace. Gli aggiornamenti software sono gratuiti? Poi, avendo già la testa meccanicamente settata per il Brain, intendo 0 gradi a centro stick, va bene anche per il vbar o va cambiato qualcosa meccanicamente nelle impostazioni della testa? In altre parole, passando al vbar devo lavorare anche sulla meccanica? Per ultimo, è necessario comperare altre interfacce o basta il pc + cavetto, quanto lunga è la configurazione? Grazie della spiegazione, ciao, daniele | |
![]() | #1750 (permalink) Top | |
Gli aggiornamenti da una versione all'altra (es. da 5.2 a 5.3) sono invece gratuiti. Meccanica: dovrebbe andare bene già così, al massimo se hanno lo zero servi diverso dovresti spostare le squadrette servi ma a naso direi di no... però mai provato a scambiare la stessa meccanica tra queste due centraline. Basta pc più cavetto, se vuoi usare android via bluetooth serve l'interfaccia bluetooth. Credo ci voglia lo stesso tempo che ci vuole a configurare brain, una configurazione base si fa in brevissimo poi a limare sui parametri avanzati dipende da quanta voglia ne hai...
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
