![]() | #1691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
__________________ "Ciao Chicco" | |
![]() | #1692 (permalink) Top |
Apro....apro a proposito del modulo bluetooth, se qualcuno ne volesse provare uno low cost high quality potrebbe fare un pensierino su quello prodotto, confezionato, impacchettato e infiocchettato dal mitico Urgno ![]() Oltre il modulo BT mi ha dato anche un mudulino HV per poterlo usare sul v-bar alimentato con 2s lipo dirette Lo stò usando e va che è una meraviglia ![]()
![]() | #1693 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2013 Residenza: Gordola
Salve a tutti, ho appena acquistato il mini v-stabi 5.3, proprio questa sera ho inizato a leggere e nello stesso momento il montaggio, dopo aver collegato il tutto e fino qui mi sembra tutto ok, lanciato la guida guidata e qui mi sorgono due domande! La prima riguarda la regolazione della trasmittente, più precisamente http://img196.imageshack.us/img196/9554/tpxd.jpg quando devo portare a zero gli alettoni elevatore ecc, da dove faccio la regolazione? Da telecomando? e da dove (SUBTRIM) la seconda riguarda la coda, come servo di coda monto un'algin 650 che servo devo scegliere dalla lista? http://img138.imageshack.us/img138/1934/tdcc.jpg mi vien da impostare come da immagine! |
![]() | #1695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Credo che per il radiocomando all'inizio tu debba avere tutto a zero, trim, sub trim, no expo e dual rate insomma tutto a zero e/o lineare. Devo darmi una ripassata al manuale anch'io che è un bel po che non lo faccio ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Eli-Rhoss : 28 giugno 13 alle ore 09:36 | |
![]() | #1696 (permalink) Top | |
![]() | #1697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Per misurare gli 8 gradi di ciclico, le pale devono essere allineate con il tubo di coda, per il collettivo è chiaramente indifferente e anzi devono segnare lo stesso valore in qualunque posizione.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1698 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #1699 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| No, non la devi aumentare, serve per far capire alla vbar quanti sono 8gradi su quel modello poi i fine corsa vanno oltre gli 8 gradi..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1700 (permalink) Top |
| Esattamente, per cambiare il comportamento del modello devi usare i parametri del settaggio base del piatto (agility, precision)
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
