![]() | #1621 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Ma... dico... avete visto la nuova procedura di update? E' una cosa pazzesca, che nemmeno il peggior burocrate ubriaco italiano avrebbe mai pensato. Se clicchi il solito "update" nel software del pc, infatti, non va più. Bisogna: 1. farsi un account sul sito Mikado, che non è quello usato finora nel sito mikadoshop, sarebbe troppo facile, va rifatto 2. con l'account si accede al sito, quindi si deve registrare la centralina (OGNI centralina che hai va registrata). Come si fa? Si mette il seriale, la mail del vecchio proprietario e dando OK la centralina viene associata alla propria mail. Se non era mai stata registrata, ci va messa una mail di default, indicata nel sito. 3. Fatto questo, si deve abilitare il download degli update (con una procedura che ancora non so) e si hanno tre possibili download per quel giorno, per le centraline registrate a proprio nome. Il problema è che il punto 2 semplicemente non va, dice che la mail non è corrispondente al vecchio proprietario sebbene non sia ovviamente mai stata registrata, questa centralina. Nessun problema, basta provare che la centralina è tua. Come fai? Devi mandare un log file di quella centralina a Mikado, quindi scarica log, manda log, e attendi che questi analizzino a mano il log e ti concedano che quella centralina è tua. MA SIAMO MATTI? Ce n'è abbastanza per farmi venir voglia di provare il Brain, ci sono sufficienti pareri favorevoli di utilizzatori Brain / Xbar da pensare di passare armi e bagagli a qualcuno che non prenda in giro i clienti...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
questo perchè il vbar è stato clonato e il clone usufruiva dello stesso software vbar...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #1623 (permalink) Top |
| Per questo già prima chiedeva i serial e faceva uploadare a PRO solo i serial che avevano pagato, quindi non vedo il problema. Se davvero non sanno gestire la clonazione senza rompere a 'sto modo agli utenti, c'è da farsi venire due dubbi sui programmatori...
![]() | #1624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
In effetti è una follia ![]() Sono sulla strada giusta per scol....re i CLIENTI! Poi la concorrenza avanza e .... Bye Tb77
__________________ Fybarless what else | |
![]() | #1625 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| trim non e necesario se hai dei parametri da impostare oppure devi up poco impazzire per trovrgi il miglior assetto da quello che so mi e sempre stato detto di attivare gli OTMIZ quando effettui una modifica |
![]() | #1627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #1628 (permalink) Top | |
perchè io feci un'autotrim con un po di vento, il piatto prima era perfettamente dritto, scendo, spengo e ricollego il tutto, e noto che il piatto era tutto inclinato di lato...allora ho resettato tutto.
![]() | #1629 (permalink) Top | |
![]() | #1630 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
