18 novembre 09, 13:43 | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedremo,........ è una cosa totalmente nuova per me e sul posto non ho nessuno che possa aiutarmi......magari stasera riprovo il tutto e magari mando il file con delle foto del setup a qualcuno che possa controllare il tutto!!! Come servi del ciclico sto aspettando i DS510 ma nel frattempo sto utilizzando gli HS 82 MG,... non vorrei che non sono idonei allo scopo, anche se sul software ho impostato servi analogici!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
18 novembre 09, 14:18 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
sui sistemi di stabilizzazione digitali,tipo v-bar,skookum, ecc....meglio adoperare servocomandi digitali e direi anche molto veloci in quanto questi vengono digeriti molto meglio da tutto l'apparato in ginerale. mi sembra che sul manuale ci sia qualche accenno a tal proposito.... |
18 novembre 09, 14:37 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meno male che ho deciso di cominciare sul 500 dove posso fare delle prove sul terrazzo, altrimenti con lo scoppio dovevo aspettare i fine settimana al campo, e forse per la fine dell'anno prossimo lo avrei settato per bene!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. Ultima modifica di flash70 : 18 novembre 09 alle ore 14:41 | |
18 novembre 09, 14:56 | #154 (permalink) Top |
ti tico solo una cosa ho provato sul mio sistema flybarless(no v-stabi) per necessità sul trex500 i servi da te citati. avendo prima provato i futaba 9650 sul piatto con questo sistema appena dopo 10 minuti ho messo il modello in macchina e o aspettato che mi arrivassero gli ingranaggi per i 9650. a buon intenditor..... ciao |
18 novembre 09, 15:36 | #155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono un pò al limite gli HS82 su un 500? Già di per se non è che siano dei grandi servocomandi per il ciclico degli eli.....in piu' mettici che sono anche scarsini come coppia (ti rammento che il braccio di leva sul trex 500 è di ca. 16mm, fatti due conti di quanto realmente possono spingere questi servi....) Ciao
__________________ | |
18 novembre 09, 15:51 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 novembre 09, 16:12 | #157 (permalink) Top |
User |
Volevo aggiungere che ho montato la testa come dicono le istruzioni ovvero con le pinza ruotata rispetto a quanto invece mostrato nella foto del prodotto!!........visto che il senso del passo ovviamente è comunque esatto ...cambia qualcosa??
18 novembre 09, 16:12 | #158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi pare che un 'primo settaggio' tu lo abbia fatto e quindi l'obiettivo è stato raggiunto....da quello che scrivi mi pare che tu ci voglia anche volare!!! A parte gli scherzi....ripeto, a prescindere dal VBar, non credo tu possa andare molto lontano con gli HS82......poi dipende sempre da quello che vuoi fare/ottenere....... Ciao
18 novembre 09, 16:34 | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: buti
forse allora sarà il caso di aspettare i servi nuovi bella la testa io sul t rex 500 ho quella della gaui ma da tanto che è lunga sembra la torre di pisa! ma sulla coda ai un servo digitale? pensavo che la piccola oscillazione potrebbe dipendere anche dal numero di giri sul rotore. non so con che giri lo hai provato.
__________________ www.elyclubvico.altervista.org |
20 novembre 09, 23:17 | #160 (permalink) Top |
User |
Stasera ho fatto delle ulteriori prove col risultato che ho spaccato un paio di SAB 430 e macinato tutti e tre gli HS82......praticamente durante le prove ha fatto una imbardata a destra e se ne andato per la sua direzione senza curarsi dei miei comandi. Ovviamente gia smontato pale e servi e ad un primo controllo mi accorgo subito di qualcosa che non va, ovvero il piatto sforza tantissimo per girare sulla sfera dove passa l'albero, per cui penso che opponesse una notevole resistenza alle correzioni dei giroscopi, potrebbe anche essere questo il problema che rendeva incontrollabile l'ely??.......io penso proprio di si!!! La sfera è racchiusa all'interno di due gusci di plastica ho lubrificato con il WD40 ed adesso si muove molto meglio!! Ma appena arrivano i DS510 si prova nuovamente,.....non mi arrendo e vado avanti. Ho imparato un'altra cosa, che le prove d'ora in poi le faccio con le pale cinesine e monto quele buone solo quando è tutto a posto!!
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
