04 aprile 13, 00:19 | #1571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Ho trovato sul forum vstabi una procedura per la calibrazione del trottle governor sul vbar, xviii. Calibrate VBar Governor 1. Calibrate Motor Stop a. TurnonCollectiveControl b. Raise Motor On Slider until motor turns on – Note Value c. Now put that value -12 in Motor Off d. Now Turn off Collective Control e. TurnonThrottleHold f. Raise Throttle to Mid Stick g. TurnoffThrottlehold h. If there is a 2 second delay the Motor Stop Value is too low (-107 as an example). i. Start increasing Motor Stop by -1 until there is no delay when switching out of throttle hold.(I ended up with -94) 2. Calibrate Motor Full a. TurnonCollectiveControl b. Go to full throttle on TX(Spool Up) c. Increase Motor Full until light goes off on YGE indicating Full Throttle(VERY Important). I ended up with 108. Domani provo.....
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
04 aprile 13, 17:56 | #1575 (permalink) Top |
User |
Ragazzi lo scritto anche sulla sezione scoppio, ma volevo sapere se qualcuno usa il governor del Vbar silverline sul nitro, prima di comprare quello align, vorrei qualche parere. Spero che possa essere adatto scriverlo anche qui. Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
06 aprile 13, 19:47 | #1578 (permalink) Top | |
Problema risolto, ho seguito questa procedura e tutto funge alla perfezione, Rispetto al gov store Dell YGE e tutta un altra storia, impressionante. Grazie
06 aprile 13, 20:26 | #1579 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
qualcuno mi sa spiegare bene come impostare bene la precompensazione di coda nell'advanced menu? premetto che sono a 20 nel collettivo...da solo una leggera scodatina, piccola, nelle botte violente di passo +... di quanti punti devo aumentarla/diminuirla per averla inchiodata in queste occasioni? non mi da alcun problema, ripeto, è lievissima, ma vorrei capirne bene il funzionamento.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
