![]() | #1561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #1563 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Devi fare un buon baricentro e poi una corretta procedura di autotrim e vedrai che farà le piroette sull'asse. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com |
![]() | #1564 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Salve ragazzi, mi serve un aiuto per settare il governor del vbar con yge 160 Modello Sab Goblin 700 hps Motore scorpion HK 4525 ultimate Esc YGE 160 HV K Mikado Vbar silver 5.3 pro Dunque ho settato tutto come da manuale vstabi e video di MrMel Senza pale funziona tutto regolarmente, Normal 1900 rpm Idle 1 2200 rpm Idle 2 2300 rpm Con le pale montate sembra che non ha forza e rimane ad un basso numero di giri, come se fosse sempre in normal anche se metto in Idle 1 o 2 Ho rifatto i passaggi del vbar e del regolatore un paio di volte ma il risultato e' sempre lo stesso.... Dove sbaglio?? Grazie Herman70
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp |
![]() | #1566 (permalink) Top | |
Idle 2 100% 2300rpm Idle 1 95% 2200rpm Norm 75% I giri li legge correttamente, misurati senza pale.
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
![]() | #1568 (permalink) Top |
Prima avevo programmato Esc in gov store ed andava bene, solo il soft Start era brusco, Penso che sia qualche impostazione che sbaglio o non faccio bene
![]() | #1569 (permalink) Top |
Programmazione che faccio su Esc yge con prog card: Heli middle Active Freewheel Gov off x 3 volte Plane fast A questo punto si sente un tono ascendente ok Poi provato con Startup power auto / 2% / 4% Il risultato e' sempre lo stesso
![]() | #1570 (permalink) Top |
User |
Stesso esc tuo (yge 160) stessi problemi rilevati da un ragazzo del mio campo. O soft start brusco o faceva in tempo a finire metà lipo ![]() Saremo pirla noi sicuramente, ma fare una procedure più semplice no è ![]()
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
