01 aprile 13, 23:10 | #1551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Optimize adatta il vbar e ottimizza il tutto al tuo stile di volo Spunti, fai 2 o 3 lipo, e togli la spunta
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
01 aprile 13, 23:17 | #1552 (permalink) Top |
User |
Domanda ... nel settaggio, terzo menù Trasmettitore, oltre a settare subtrim ed endpoint per portare i valori degli stick a +-100, devo regolate anche le due barre orizzontali Esc/Collettivo ed Aux/Sensib. Gyro? Che valori qui devo impostare? Grazie. Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
02 aprile 13, 08:51 | #1553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
02 aprile 13, 21:35 | #1554 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
ok ma io ho solo problemi sulla linearita delle piroette lo risolvo con il solo opmizer? o e' necessario l'autotrim? ripeto nel volo tutto ok ma nelle piroette e' fuori asse. Ci vorrebbe un aiuto del buon Carlo o il Grande Seba ! Ultima modifica di Dredd : 02 aprile 13 alle ore 21:39 |
02 aprile 13, 22:05 | #1556 (permalink) Top |
| se l'autotrim non lo fai bene peggiori la situazione.. l'autotrim non lo usa quasi nessuno, è soggetto a troppi fattori, prima di tutti il vento... comunque tentare non nuoce, male che vada cancelli l'autotrim fatto e ti ritorna tutto come prima.
02 aprile 13, 23:25 | #1557 (permalink) Top |
Dredd fai l autotrim e vedrai che piroetta sull asse.. L optimizer è un altra cosa. Accendi il modello sulla piazzola in autotrim (tutto passo, in hold) poi lo alzi mettendolo a un altezza che non sente l effetto suolo e non ci deve essere vento, insomma lo alzi toccando il meno possibile i comandi poi lui andrá da una parte, te aspetti un attimo senza toccare e poi lo riaddrizzi con un colpo netto di stic meglio se non mischi tanto il cabra e l elevatore, poi da che lo hai messo livellato lui se ne andra da un altra parte e te lo correggi con correzzioni decisi e veloci... Fallo per u minuto e mezzo e spengi aspetta 10sec e riaccendi non in autotrim e guarda se piroetta sull asse.. Se non lo fa rifai l autotrim.. Ti dico la mia, ai goblin non gli piace tanto l autotrim, basta allinearlo nel menu dove devi mettere tutto a zero con squadrette a 90 ecc ecc poi gli fai il passo passimo e minimo e vedrai che non avrai bisogno di auto trim.. Io ai miei goblin ci ho provato ma vanno meglio senza.. Io ho l allinea piatto linx per il goblin, con quello è facile..
02 aprile 13, 23:29 | #1558 (permalink) Top | |
infatti, se si ha gia il piatto iperpreciso perchè fare autotrim?
02 aprile 13, 23:33 | #1559 (permalink) Top |
| Perche magari hai l ely sbilanciato e per stare dritto deve stare col piatto storto.. Cmq dreed hai controllato il bilanciamento dell g500?
02 aprile 13, 23:36 | #1560 (permalink) Top | |
io faccio solo optimize sul protos e piroetta perfettamente in asse... e non sono di certo il mago del bilanciamento e setup perfetto...
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
